Текущее время: Пт окт 02, 2026 06:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Flowcontrol между 3100-24tg и cisco 6509
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 10:48
Здравствуйте.
Не работает flowcontrol между 3100-24tg и cisco 6509.
C сети находяться несколько коммутаторов 3100-24tg, они соединены по оптике с cisco 6509, cisco не может договориться с 3100-24tg и flowcontrol не работает. На 3100-24tg разные прошивки: 3.60.26, 3.60.28, 3.52.Т24, 3.60.38. Ни на одной из прошивок не работает.
Пробовали заменить 3100-24tg на 3120-24SC проблема уходит, тут же начинает все работать.
Дайте, пожалуста, совет, что надо сделать для того чтобы заработал flowcontrol между 3100-24tg и cisco 6509.
 Заголовок сообщения: Re: Flowcontrol между 3100-24tg и cisco 6509
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 11:44
Приветсвую.
А можно методику тестирования и диагностику, конфиги?
т.к. описание проблемы - "не работает" немного скудное для разбора проблемы.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 12:37
конфиг на д-линке:
sh ports 9
Port Port Settings Connection Address
State Speed/Duplex/FlowCtrl Speed/Duplex/FlowCtrl Learning
1:9 Enabled 1000M/Full/Enabled 1000M/Full/Enabled Enabled
на порту заведено несколько вланов в теге.
конфиг на циске:
interface GigabitEthernet1/15
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 1,288,400,403,411-417,440-452,482,484,487,490
switchport mode trunk
no ip address
flowcontrol receive on
flowcontrol send on
no cdp enable
еnd
При етом циска пишет:
sh flowcontrol interface gigabitEthernet 1/15
Port Send FlowControl Receive FlowControl RxPause TxPause
admin oper admin oper
Gi1/15 on disagree on disagree 0 0
а если взять другой коммутатор например DES 3200-28F на другом порту с аналогичными настройками, то
sh flowcontrol interface gigabitEthernet 1/17
Gi1/17 on on on on 437002 0
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 12:42
да и коммутатор DGS 3100 24 тоже нормально работает с прошивкой 3.60.26
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 08:22
Какие нибуть еще настройки может вам нужны?
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 09:36
Какие рекомендации или советы вы хотите услышать, если
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 10:45
Хочу услышать почему не работает на 3100-24TG
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 07:57
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 08:08
Укажите, пожалуйста, Hardware revision у рабочих и проблемных коммутаторов, попробую протестировать.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 13:15
из тех которые не работают
Firmware Version : 3.60.26
Hardware Version : 04
Firmware Version : 3.52.T24
Firmware Version : 3.60.38
а теперь с рабочих
DGS 3100-24
DES 3028G
Firmware Version : Build 2.54.B04
Hardware Version : A1
DES 3052
Firmware Version : Build 2.52.B06
DES 3200-28F
Firmware Version : Build 1.33.B008
DGS 3120-24SC
Firmware Version : Build 2.00.008
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 14:28
Подтвердилась ли проблема, в результате теста?
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 15:31
Можете уточнить, какая ревизия значится на наклейке на корпусе коммутатора DGS-3100-24TG, который пишет Hardware Version : 04 ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 08:50
на наклейках коммутатора 3100-24TG написано Hardware Version: A1
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 11:37
Я в своих тестах проблему подтвердить не могу. Но, уточню, что шеститонника у нас в наличии нет.
Давайте попробую суммировать информацию.
Flow Control не поднимается только между Cisco 6509 и DGS-3100-24TG HW A1 с любыми прошивками, при этом c DGS-3100-24 HW A1 работает нормально?
Между DGS-3100-24TG и другими коммутаторами DLink проблем при этом не возникает.
Все верно?
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 10:12
совершенно верно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
