Текущее время: Сб авг 08, 2026 14:17
 Заголовок сообщения: WI-FI сеть из DWL-2100 AP
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 12:32
Помогите разобраться что не так? Есть комп с подключенной к нему проводом точкой доступа, есть ещё одна точка доступа стоит в другой комнате. Есть 4 WI-FI видеокамеры. Не получается настроить стабильную связь, картинка то есть то нету.. Две камеры находятся в разных комнатах за стенкой от точек доступа. Две в прямой видимости. Максимальное удаление камеры от точки 10м. Между точками 4м через стенку. Картинка то есть то нет и в точках переодически пропадает клиент, в том числе и сама точка которая по WI-FI. Обе точки настроены по типу WDS+AP. Схему приложил.
 Заголовок сообщения: Re: WI-FI сеть из DWL-2100 AP
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 08:25
Ни кто не подскажет что ли? :(
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 13:32
Прошивки на точках одной версии? Какой поток данных идет с камер? Уровни сигнала подключенных клиентов и соседней точки? Если использовать 1, 2, 3 камеры все работает корректно?
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 10:46
вайфайка вешаеться - тестить, прошивки должны быть одинаковые (DWL2100AP-firmware-v210eu-r0338.tfp) , сброс, настройка.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 07:04
Прошита DWL2100AP-v250P03-rc523.tfp чем она плоха?
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 07:31
Да одной 2.50
Не понял вопроса, видеосигнал mpeg4.
Со сбоями, от 80 до 20%, и точки тоже так же, бывает что совсем пропадает.
Нет таже история, если только камеру на тд положить то работает ровно.
Смотрел программой inSSIDer большие провалы в сигналах даже рядом с тд.
В другом помещении работает нормально.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 09:42
Отключите wireless qos (wmm) (Advanced>>Performance).
Зайдите на точки через telnet, выполните "set antenna 1", потом "reboot".
Другие беспроводные сети добавьте в список Rogue AP (Advanced>>Rogue AP)
Если точки поменять местами - такая же картина?
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 22:51
Реализованная вами схема не надёжна, вы настроили две как-бы "независимые" сети и WDS и всё это на одном канале с мультимидийными потоками. Наверное стоит задуматься о несколько другой реализации.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 16:33
Спасибо за совет попробую.
Да абсолютно.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 16:40
Почему независимые? Из двух точек мост я предполагаю создаёт одну сеть, а все камеры её клиенты. Про мультимедийные потоки, она для того и создавалась, чисто для видео, выхода в инет у неё нету и никто к ней больше ни касается.
На данный момент протестировали новинку Dlink DHP-307AV, замечательная штука. Один адаптер возле компа и по адаптеру возле точек.
Кто какие минусы расскажет про данный девайс?
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 08:37
Да абсолютно.
А провалы сигнала всегда у одной точки, или они зависят от места расположения точек?
Недостатки технологии PLC:
Пропускная способность сети по электропроводке делится между всеми ее участниками.
Не работает через сетевые фильтры и ИБП.
Нарушается радиоприём, особенно на средних и коротких волнах.
На качество связи могут оказывать отрицательное влияние дешевые энергосберегающие лампы, импульсные блоки питания и зарядные устройства (снижение скорости около 5 %).
На качество связи могут оказывать отрицательное влияние качество электропроводки, наличие скруток.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 10:48
От места расположения скорее всего, провал у обоих получается.
Включены на прямую в сеть.
По ТХ у девайса пропускная 200 мегабит 5% даже не заметно думаю будет. Сетевая карта максимум 100 что маловероятно
Согласен но в нашем случае видимо правильные электрики были.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 08:25
Поменяйте канал для беспроводной сети.
