Текущее время: Вс сен 20, 2026 02:57
 Заголовок сообщения: DIR-300 WEB интерфейс
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 20:16
Просьба помочь попасть в WEB интерфейс. Перезагружал всяческими способами, подключался как только возможно. Проштудировал форум, фак и т.д. Выход не нашел. Ситуация такая: набираю 192.168.0.1 появляется вкладка и именем D-LINK | БЕСПРОВОДНОЙ МАРШРУТИЗАТОР | ДОМОЙ и всё... пустой экран браузера, пробовал другими браузерами эффект тотже. Кое-какие настройки удалось сделать прогой Cisco Network Magic, но это не выход
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 WEB интерфейс
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 10:37
leofant, может что-либо с ПК блокирует доступ на вебморду роутера?
+ удали cookie и настрой сетевую карту на статический IP, шлюз и маску подсети.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 19:09
1.Отключил брандмауэр Windows,
2.Выключил файервол в ESET,
3.Почистил cookie CCleaner,
4.Перевёл PC на Static IP программой Simple Static IP
Результат отрицательный, в чём ещё может быть причина?
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 19:16
Вот собственно это и вижу :cry:
Последний раз редактировалось leofant Пн авг 15, 2011 19:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 19:22
Это что ещё за хрень? Почему просто руками нельзя было сделать?
На скриншоте ничего не видно.
Набери ipconfig/all в командной строке и покажи результат.
Попробуй другой браузер.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 19:29
Simple Static IP - это такая хрень, чтоб не лазить постоянно в сетевые настройки TСP/IP. По поводу другого браузера писал выше, безрезультатно. Картинку чуть подправил.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 19:39
Там ещё пункт был про ipconfig/all..
Ping 192.168.0.1 есть?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 19:50
точно, не сделал, вот результат
Uploaded with ImageShack.us
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 19:56
Про пинг забыл?
Писал про статический IP, а он автоматом получен.
Набери в браузере 192.168.0.1 и нажми Ctrl+F5 несколько раз.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 20:10
Ctrl+F5 - результата нет
Про Ping
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 20:23
Прописал IP вручную, результат не изменился
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 20:37
Разбирайся с файерволлами/антивирусами. Ответ, что, мол, отключил, не принимается.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 20:39
:D
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 19:44
обнаружил что оказывается на роутере отсутствует микропрограммное обеспечение, я так понимаю это есть прошивка???
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 20:18
это каким образом ? :shock:
