Текущее время: Пт окт 30, 2026 18:49
 Заголовок сообщения: проблема с роутером DSL 2760u
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 21:48
Проблема в том,что дня 4 назад купил себе этот роутер!
Поставил,настроил его,так же настроил что бы он работал и по wi-fi,у меня в доме 2 компьютера,один подключен через провод,там и стоит роутер,а другой по wi-fi через wi-fi карту usb!
Сутки у меня он проработал отлично,но на следующий день в обед интернет отключился,индикатор интернета на роутере горел красным,через часа 4 я выключил и включил роутер и он у меня опять заработал(интернет),на следующий день,так же в обед,почти в тоже время,+- 30 минут,он опять отключился(инет) оказалось что у меня сбросились настройки роутера и мне пришлось заново его настраивать,интернет вновь потом опять заработал и сегодня вот опять он у меня в обед слетел инет,но настройки не слетели!Через пару часов я выключил и включил роутер и вс заработало опять!
Я решил с вашего ftp скачать прошивку 1.07 - DSL-2760U_BRU_D_RU_1.07_04272011 - если это прошивка конечно (я не очень силён в этом)
поставил её в роутер(тоже не знаю,правильно ли я её поставил) и у меня теперь инет впринципе работает,но есть ещё один дефект,1 раз в 10 или 15 минут он у меня зависает(инет) и через секунд 30 вновь работать начинает!
В чём может быть проблема,подскажите пожалуйста!?Заранее очень благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: проблема с роутером DSL 2760u
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 11:19
Проверьте работу интернета в режиме Bridge.
Представьте характеристики линии.[Statistics--xDsl]
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 13:08
а что значит проверить в режиме Bridge, как это?
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 14:49
вот характеристики линии
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 11:26
Инструкция по настройке режимов http://dlink.ru/ru/faq/160/1027.html
Также попробуйте выставить только ADSL2 модуляцию с включённой опцией SRA Enable.[Advanced setup--DSL]
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 15:53
спс попробую!
а если я настрою роутер в режиме Brig..,то там написано что я смогу иметь выход в интернет только с одного компьютера?По Wi-fi второй не смогу использовать?
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 09:23
спс попробую!
Сначала настройте в режиме pppoe с ограничением модуляции до ADSL2 и SRA enable.
Если работа будет аналогична, перенастройте в режим бридж и проверьте работу интернета в данном режиме.
Если в режиме bridge проблема повторится, обратитесь к провайдеру.
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 08:00
У меня такая же проблема, я с Астаны: купил модем, настраивал мастер с Мегалайн - так вот, работает модем, роутер минут 5-7 после теряет инет (хотя все диодики горят), "спит" 5-7 минут и опять подключаться.
Думал дело в нагрузке, но нет даже на "холостых" тоже теряет инет.
Мастер приходил три раза, не мог найти причину, в конце посоветовал поменять на другой аппарат, мол Длинком постоянно какието проблемы.
Но я по дурости выбросил коробку, теперь привязан к этой проблеме. Все прочитал, уже настраиваю с закрытыми глазами - сейчас работает минут 10, потом опять отключает инет р тд.
Звонил в отдел поддержки в Алматы, посоветовали поменять прошивку - сделал все как нужно (у вас на форуме нашел руководство).
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 21:25
Прошивай 1.05 прошивкой с ней всё работает отлично.
PS.пробовал последнюю 1.07 не понравилось.
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 21:45
Спасибо, буду пробывать теперь только в субботу, кстати - на сайте Мегалайн есть пошаговая инструкция настройки на 2760.
И еще, можно ли на роутере настроить сеть: ТV (Samsung)-РС-USB (external hard disk), идея использовать жесткий диск как сетевой накопитель для записи с РС и воспроизведением с TV? Есть где инструкция? Я по сети новичок, оказывается сложные сети можно делать.
Может кто еще посоветует какие варианты? Можно ли использовать TV, как монитор через сеть?
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 20:42
а у меня обрывы каждые 5 минут(
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 18:14
Обрыв стал каждые 4-5 мин.
Не могу найти прошивку 1.05 - постоянно отключается инет. скиньте пожалуйста ссылку.
И еще, мне не понятена пассивность наших всех 9 модератов - отзовитесь, можете сказать почему "слетает" интернет?
Как решить проблему и тд? и кому здесь мы все пишем?
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2011 06:27
Для начала посмотри статистику xDSL и не один раз а подожди чтоб страница несколько раз обновилась , если SNR Margin меньше 10 то звони в службу поддержки это телефонная линия поэтому и слетает.
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2011 12:36
Проверил, 153 на 110 (больше 10) - получается того глюк самого модема/роутера. Если проблема не у одно у меня, значится это проблема в продукте компании Д-линк.
Поддержка молчит.
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2011 19:32
Поддержка молчит.
А выложи полность скин (отправил тебе прошивку 1.05 почтой попробуй)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
