Текущее время: Сб окт 31, 2026 23:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DVG-7111S не слышит один из абонентов.
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 11:57
Добрый день. Ситуация такая: в одном из филиалов необходимо было поставить два таких устройства(к каждому подключена трубка panasonic) (одно было, второе поставил). Всё вроде настроил, всё работает но есть одно но: когда эти устройства устанавливают между собой связь - то не слышно на старом устройстве что говорят на новом. Когда звоню из других филиалов то везде всё слышно. На роутере (dir-130) порты прокинул, ведь голос идёт. В чём может быть проблема и как её исправить?
Заранее спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 11:34
Скриншот настроек выложите пожалуйста, какие порты выц пробросили на роутере?
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 22:07
прокидывал Listen Port UDP и RTP Starting Port UDP. А каких настроек выложить скрины?
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 09:01
попробуйте поместить шлюз в DMZ
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 20:01
Наверно я что-то не понимаю - но на dir130 нет порта dmz
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 09:51
В натройках роутера есть пункт DMZ, в котором указывается IP адрес.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 10:48
Указать айпи ван или роутера?
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 10:53
шз шлюза. А на шлюзе в Adbvanced --> Nat --> Nat traversal указать wan ip Dir 330
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 13:09
Попробовал - не получилось. Роясь на просторах всемирной паутины набрёл на описание такого интересного параметра как STUN. Только е понял - какой сервер указывать? Или свой поднимать? Или какой-то использовать?
Может всё-таки выложу скрины настроек? Только скажите каких именно.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 13:18
stun: stun.ekiga.net
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 06:30
Все очень просто откатите прошивку на одну версию назад и все заработает (http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-7111S/ ... 0416104312).rar). И все заработает... я плясал с бубном неделю... ничего не вышло... эта проблема есть в одной подсети не то что в NAT... Если кто-то звонит на 7111 то все ОК обратно - только одностороняя слышимость...
Еще в ротуерах надо отрубать SIP ALG и прочие фитчи... если их нету в вебинтерфейсе надо приконнектится через Telnet и проверить статус службы:
sipproxd show
если скажет что включена (enabled) то сделать
sipproxd disable
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 15:52
Не помогло
sipproxd show
sipproxd disable
Пробовал перпрошить - на одном устройстве прошивка RU_... - откатилось на прошивку назад, на другом прошивка GE_... - ошибка при перепрошивке.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 12:13
такая же проблема - на одном конце меня слышат, но я не слышу человека. На обоих концах стоят DVG-7111S, версия ПО RU-1.00, обновиться не получается - процесс идет, перезагружается в конце и та же самая версия! Шлюз и пк, на котором запущен tftp сервер находятся в одной подсети, все делаю правильно, в логах тоже все нормально, но версия не обновляется! Не знаем что и делать уже.....
12:06:27 *** SLMON start to log ***
12:06:37 [003220] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
12:06:37 [003221] Login RU_1.00 == Ver(1.02.38.56.2876 2010/05/21 14:06:11) PId(281.DLink.RU.DecodeProf.DhcpOpt195.l2tp.DualAccess.NoPrefix.drtp) Drv(0.10.55.1
12:06:37 ) Hw(TSO) == 0.6.8
12:07:00 [003448] Something Changed!
12:07:02 [003468] Something Changed!
12:07:02 [003468] <Upgrade> Server=192.168.1.115:69
12:07:02 [003469] PS-MSG 01/01 00:05:53 ====4:ConnectFileServer
12:07:02 [003469] PS-MSG 01/01 00:05:53 == Action: CGI Update Sys Image, Notify Gw to Release For Manual Upgrade
12:07:02 [003469] PS-EVENT [UPGRADE.UPGRADE_BEGIN](2)
12:07:02 [003469] GwDisableSystem
12:07:02 [003469] Provision Begin
12:07:03 [003475] PS-MSG 01/01 00:05:54 ====6:AccessFile
12:07:03 [003475] PS-MSG 01/01 00:05:54 Connect to TFTP Server [192.168.1.115:69]
12:07:03 [003475] PS-MSG 01/01 00:05:54 Download File [v82sipg.pack.sys]
12:07:21 [003662] PS-MSG 01/01 00:06:12 Download Image OK, Size[1122760]
12:07:21 [003663] PS-MSG 01/01 00:06:12 File Size[1123272]
12:07:21 [003663] PS-MSG 01/01 00:06:12 Image Size[1122760]
12:07:21 [003663] PS-MSG 01/01 00:06:12 ====4:ConnectFileServer
12:07:21 [003663] PS-MSG 01/01 00:06:12 == Action: CGI Update App Image
12:07:21 [003663] PS-MSG 01/01 00:06:12 ====6:AccessFile
12:07:21 [003663] PS-MSG 01/01 00:06:12 Connect to TFTP Server [192.168.1.115:69]
12:07:21 [003663] PS-MSG 01/01 00:06:12 Download File [v82sipgXXXX-281.pack.app]
12:07:53 [003975] PS-MSG 01/01 00:06:44 Download Image OK, Size[2588672]
12:07:53 [003975] PS-MSG 01/01 00:06:44 File Size[2589184]
12:07:53 [003975] PS-MSG 01/01 00:06:44 Image Size[2588672]
12:07:53 [003976] PS-MSG 01/01 00:06:44 ====7:WriteImage
12:07:53 [003976] PS-EVENT [BURN_IMAGE_START.NONE](0)
12:07:53 [003976] Clear Image Checksum: Bank 1
12:07:53 [003976] Clear Image Checksum: Bank 2
12:07:58 [004014] Save Settings OK
12:08:03 [004060] PS-MSG 01/01 00:06:52 <<< Write Sys File, Total Size [1122760]
12:08:03 [004060] PS-MSG 01/01 00:06:52 (( V865X Force Burn Mode )) SectorSize(65536) BaseSector(0)
12:08:26 [004185] PS-MSG 01/01 00:07:05 <<< Write App File, Total Size [2588672]
12:08:26 [004185] PS-MSG 01/01 00:07:05 (( V865X Force Burn Mode )) SectorSize(65536) BaseSector(18)
12:09:17 [004461] PS-MSG 01/01 00:07:32 Batch Check Sys Image
12:09:20 [004481] PS-MSG 01/01 00:07:34 Image Verify OK
12:09:20 [004482] PS-MSG 01/01 00:07:34 Sys Image Batch Recheck OK
12:09:20 [004482] PS-MSG 01/01 00:07:34 Batch Check App Image
12:09:25 [004526] PS-MSG 01/01 00:07:39 Image Verify OK
12:09:25 [004526] PS-MSG 01/01 00:07:39 App Image Batch Recheck OK
12:09:25 [004526] PS-EVENT [UPGRADE.UPGRADE_OK](3)
12:09:28 [004557] PS-EVENT [REBOOT.NONE](0)
12:09:28 [004557] PS-MSG 01/01 00:07:42 ====2:WaitCommand
12:09:28 [004563] Quit
12:09:29 [004563] UnregisterAll
12:09:57 [000118] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
12:09:57 [000119] Login RU_1.00 == Ver(1.02.38.56.2876 2010/05/21 14:06:11) PId(281.DLink.RU.DecodeProf.DhcpOpt195.l2tp.DualAccess.NoPrefix.drtp) Drv(0.10.55.1
12:09:57 ) Hw(TSO) == 0.6.8
12:10:10 [000228] NetLink(0) On
12:10:10 [000228] NetLink(1) Off
12:10:10 [000228] NetLink(2) Off
12:10:10 [000228] NetLink(3) Off
12:10:10 [000228] NetLink(4) Off
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 12:31
ftp://dlink.ru/pub/VoIP/DVG-7111S/Firmw ... 0416104312).rar
попробуйте данную прошивку.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 13:03
Не получилось, в конце вылезла какая-то ошибка на странице обновления. Версия также осталась 1.00
15:56:37 *** SLMON start to log ***
15:56:47 [018412] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
15:56:47 [018412] Login RU_1.00 == Ver(1.02.38.56.2876 2010/05/21 14:06:11) PId(281.DLink.RU.DecodeProf.DhcpOpt195.l2tp.DualAccess.NoPrefix.drtp) Drv(0.10.55.1
15:56:47 ) Hw(TSO) == 0.6.8
15:57:17 [018716] Something Changed!
15:57:21 [018756] Something Changed!
15:57:21 [018756] <Upgrade> Server=192.168.1.115:69
15:57:21 [018756] PS-MSG 01/01 00:31:22 ====4:ConnectFileServer
15:57:21 [018756] PS-MSG 01/01 00:31:22 == Action: CGI Update Sys Image, Notify Gw to Release For Manual Upgrade
15:57:21 [018756] PS-EVENT [UPGRADE.UPGRADE_BEGIN](2)
15:57:21 [018756] GwDisableSystem
15:57:21 [018756] Provision Begin
15:57:22 [018761] PS-MSG 01/01 00:31:22 ====6:AccessFile
15:57:22 [018762] PS-MSG 01/01 00:31:22 Connect to TFTP Server [192.168.1.115:69]
15:57:22 [018762] PS-MSG 01/01 00:31:22 Download File [v82sipg.pack.sys]
15:57:37 [018916] PS-MSG 01/01 00:31:38 Download Image OK, Size[1102280]
15:57:37 [018916] PS-MSG 01/01 00:31:38 File Size[1102792]
15:57:37 [018916] PS-MSG 01/01 00:31:38 Image Size[1102280]
15:57:37 [018916] PS-MSG 01/01 00:31:38 ====4:ConnectFileServer
15:57:37 [018916] PS-MSG 01/01 00:31:38 == Action: CGI Update App Image
15:57:37 [018917] PS-MSG 01/01 00:31:38 ====6:AccessFile
15:57:37 [018917] PS-MSG 01/01 00:31:38 Connect to TFTP Server [192.168.1.115:69]
15:57:37 [018917] PS-MSG 01/01 00:31:38 Download File [v82sipgXXXX-281.pack.app]
15:58:09 [019231] PS-MSG 01/01 00:32:09 Download Image OK, Size[2584576]
15:58:09 [019231] PS-MSG 01/01 00:32:09 File Size[2585088]
15:58:09 [019231] PS-MSG 01/01 00:32:09 Image Size[2584576]
15:58:09 [019231] PS-MSG 01/01 00:32:09 ====7:WriteImage
15:58:09 [019232] PS-EVENT [BURN_IMAGE_START.NONE](0)
15:58:09 [019232] Clear Image Checksum: Bank 1
15:58:09 [019232] Clear Image Checksum: Bank 2
15:58:16 [019270] Save Settings OK
15:58:20 [019316] PS-MSG 01/01 00:32:18 <<< Write Sys File, Total Size [1102280]
15:58:20 [019316] PS-MSG 01/01 00:32:18 (( V865X Force Burn Mode )) SectorSize(65536) BaseSector(0)
15:58:42 [019447] PS-MSG 01/01 00:32:31 <<< Write App File, Total Size [2584576]
15:58:42 [019447] PS-MSG 01/01 00:32:31 (( V865X Force Burn Mode )) SectorSize(65536) BaseSector(18)
16:00:31 [000090] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
16:00:31 [000090] Login RU_1.00 == Ver(1.02.38.54.2846 2010/04/15 17:34:03) PId(281.DLink.RU.DecodeProf.DhcpOpt195.l2tp.DualAccess.NoPrefix.drtp) Drv(0.10.47.1
16:00:31 ) Hw(TSO) == 0.6.8
16:00:31 [000091] LocalIP=[192.168.1.129]
16:00:35 [000121] SetTosDscp(68,b8)
16:00:35 [000122] ping: 192.168.1.1 has first reply
16:00:35 [000123] 0: ContactAddr=[<sip:601@192.168.1.254:5060>]
16:00:35 [000123] 1: ContactAddr=[<sip:602@192.168.1.254:5060>]
16:00:35 [000123] 3: ContactAddr=[<sip:192.168.1.254:5060>]
16:00:35 [000124] OtSip_Init OK
16:00:47 [000240] NetLink(0) On
16:00:47 [000240] NetLink(1) Off
16:00:47 [000240] NetLink(2) Off
16:00:47 [000240] NetLink(3) Off
16:00:47 [000240] NetLink(4) Off
