Текущее время: Сб авг 08, 2026 05:45
 Заголовок сообщения: DIR-320 B1 что творит с соединениями?
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 00:12
К своему несчастью приобрёл недавно dir-320 b1 nru, официальная прошивка появилась только недавно, воспользоваться сторонней прошивкой возможности нет.
Собственно проблема: через эту железку торренты качают еле-еле, если при прямом подключении на тарифном плане 20мб скорость доходит до заявленных 20мб, то при закачке через роутер - скорость 1-2мегабита. Пробовал менять такие параметры как число подключений на торрент, так и принудительную смену udp на tcp. Не помогло.
Уважаемая техподдержка - подскажите как разрешить возникшую проблему.
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 08:33
Подключение через VPN?
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 10:30
Настройте пропробску портов (port forwarding) - работать будет быстрее, чем через UPnP
DFL-260E (2.30.01.06), DAP-1360 (2.10EN), DWA-140 (1.30), DIR-300 (1.05)
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 01:27
подключение через pptp
каким образом мне поможет проброс портов, аплоад меня мало волнует, меня беспокоит что скорость скачки низкая, форвардинг тут не поможет.
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 07:59
Боюсь, что 320-тый 20 Мбит/с через pptp не прокачает.
Ставил эту железку теще - у них тоже больше 1.5 Мбит/с не получилось, но там и тариф до 5 максимум.
300-й на pppoe 30-ку прокачивает спокойно.
Для pptp и l2tp нужно брать роутер с более мощным железом.
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 22:57
на другой прошивке [dd-wrt] прокачивает 17-мбит, а сейчас 8мбит даже не прокачивают торренты.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
