Текущее время: Пн авг 10, 2026 05:05
 Заголовок сообщения: проброс портов на DFL-860E
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 18:33
Firmware Version: 2.30.01.06-15901
May 12 2011
NAT на внутренней сети
настраиваю по инструкции http://www.dlink.ru/ru/faq/85/480.html
компьютер подключен к lannet
но в логах вижу:
Date
2011-08-12 19:26:18 ipdatalen=32 tcphdrlen=32 syn=1
Severity
Warning
Category/ID
RULE 6000051
Rule
Default_Rule
Proto
TCP
Src/DstIf
wan1
Src/DstIP
94.19.19.хх
93.100.29.38
Src/DstPort
34173
6241
Event/Action
ruleset_drop_packet drop
2. как настроить vpn pass through
3. есть ли инструкция по подключению к IPTV? или где доходчиво постреть? (так что бы работало, а не как в случае с инструкцией по пробросу портов)
Вот и всЕ
 Заголовок сообщения: Re: проброс портов на DFL-860E
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 19:19
А где сами правила проброса портов?
Должно быть что-то типа такого:
SAT wan1/all-nets core wan1_ip service_TCP_6241, в закладке SAT внутренний IP сервера
Allow wan1/all-nets core wan1_ip service_TCP_6241
Иногда последнее правило нужно NAT, а также проверить правильность wan1_ip и внутреннего IP
DFL-260E (2.30.01.06), DAP-1360 (2.10EN), DWA-140 (1.30), DIR-300 (1.05)
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 19:26
1 dc_test_sat SAT any all-nets core wan1_ip dc_test
2 dc_test_allow Allow any all-nets core wan1_ip dc_test
dc_test = TCP 6241
в сат указан Destination IP с правильным ip (172.10.10.3)
any менял на wan1 - разницы никакой
Добавлял и NAT правило -
3 dc_test_nat NAT lan lannet core wan1_ip dc_test
пробовал и 3 dc_test_nat NAT lan lannet wan1 wan1_ip dc_test
Вот и всЕ
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 20:36
Почитайте. Это и к вашему случаю подходит
viewtopic.php?t=64076&start=1
Особенно внимательно п.3
И проверяйте СНАРУЖИ
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 21:44
YuriAM
точно :) надо было всего лишь source o-65535 сделать :)
СПАСИБО!
осталось еще как то впн побороть
Вот и всЕ
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 22:19
Нашел и работает:
4 pptp_suite_nat NAT lan lannet wan1 all-nets pptp-suite
перед правилом allow_standard
Вот и всЕ
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 22:22
nat lan lannet wan all-nets pptp-suite
или
nat lan lannet wan all-nets all-services
, где all_services это IPProto 0-255
Целых две на ftp.dlink.ru
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 22:30
а можно меня ткнуть носом?
Вот и всЕ
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 10:14
ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/
DFL_IPTV_Corbina.pdf
DFL_Multicast.pdf
