Текущее время: Чт окт 01, 2026 22:44
 Заголовок сообщения: DES-3200-28 и ACL
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 13:29
Добрый день имеется ситуация:
Свич, на нём созданы несколько профайлов с несколькими разрешающими правилами. в 28 порт воткнут Uplink в 1 порт клиент. Клиент указан в разрешающих правилах.
Также создан 256 access_id:
create access_profile  ethernet  source_mac 00-00-00-00-00-00  profile_id 256
Итак - пингуем клиента откуда нибудь. (Или делаем что угодно)
Создаём правило запрещающее весь трафик:
config access_profile profile_id 256  add access_id 1  ethernet  source_mac 00-00-00-00-00-00  port 1-24 deny
Клиент всё ещё работает. (так как он есть в разрешающих правилах).
Но через 1040-1190 секунд перестаёт работать. Трафик запрещён.
Удаляем правило 1 из профайла 256 - клиент работает.
Добавляем правило 1 назад.
Опять работает 1040-1190 секунд, а потом перестаёт ...и т.д.
Нету ли идей?
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-28 и ACL
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 13:48
Судя по всему клиент разрешен IP правилом, которое не распростаняется на протокол ARP, а запрещен как видно Ethernet правилом, которое на ARP распространяется. После некоторого тайм-аута записи в ARP таблице на компьютере устаревают и ему приходится отправлять ARP запрос, который из-за правил не проходит.
P.S. Вам нужно взять сниффер и посмотреть клиентские пакетики, чтобы разобраться в том, какие процессы происходят для обмене трафиком.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 15:05
Действительно, теперь (в отличие от 3028) не адресуются первые 12 байт в правиле типа packet content.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 15:11
Вы имеете в виду выборку Source MAC и Destination MAC при помощи PCF на DES-3200?
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 01:29
Да. Ситуация такая.
Имеется профиль 10 - пакет контент:
create access_profile  packet_content_mask   offset1 l2 0 0xffff profile_id 10
config access_profile profile_id 10  add access_id 1  packet_content   offset1 0x0806   mask 0xffff port 1 permit
и имеется запрещающий всё профиль 256
между ними ещё есть профиль разрешающий IP.
И вот так arp ответы не ходят. (Хотя должны, что делать?)
А если убрать 256 профиль, а в 10 профиле поменять на deny - то arp-ответы ходить не будут! ( в смысле, что ошибок в 10 профиле нет).
IP-пакеты ходят в обоих случаях.
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 09:43
Заместо 10 профиля используйте, пожалуйста, Ethernet профиль с выборкой по полю Ethertype.
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 10:04
Дело в том, что я немного упростил задачу...
Там проверяется ещё несколько полей, например что содержит arp ответ по поводу своего IP... И всё в одном правиле... Очень удобно... до 11 полей.
Может быть можно использовать какое-нибудь другое запрещающее всё правило, которое не будет иметь packet_content побеждающий приоритет?
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 10:11
В таком случае Вам нужно переделать все правила под PCF и запрещающим сделать тоже PCF, содержащий один offset (пусть даже пустой).
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 11:37
Правило packet_content по source_mac побеждает packet_content по оффсету (всегда :)
А Правило packet_content по offset побеждает IP правила :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 12:30
Не совсем так. На данной серии кроме привычного механизма правила еще делятся на две группы: (PCF содержащие offset) и (любые другие типы + PCF не содержащие offset).
В случае, если пакет попадает под обе группы, то более приоритетным будет запрещающее правило в одной из групп.
Поэтому я Вам и рекомендовал переделать все правила под PCF, содержащие хотя бы по одному offset.
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 14:36
При создании packet_content фильтра пишет
Device supports only 11 UDF fields!
Там не планируется расширение этого числа?
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 15:03
Не планируется. К сожалению, это аппаратное ограничение.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
