Текущее время: Пн ноя 02, 2026 20:55
 Заголовок сообщения: Нужен ваш совет DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 14:08
Подскажите пожалуйста.Как на данном маршрутезаторе настроить так что бы доступ в интеренет имел только один пользователь интернета,а все остальные всего лишь были учасниками локальной сети? Да и после тестирования выяснено что скорость копирования файлов по локалки составляет 3 Мб/сек. а по Wi-fi 1,7 Мб/сек. Так и доолжно быть или не правильные настройки? Очень жду вашего ответа.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен ваш совет DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 16:14
Обновите прошивку до последней. viewtopic.php?f=6&t=142215
Вам необходимо настроить Ip фильтр http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/ ... 1.6_RU.pdf стр. 72
Для устаревших моделей http://dlink.ru/ru/faq/164/137.html
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 16:51
простите , как указать полный запрет конкретно? вписать значение all буквами ? не получается
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 11:22
Укажите диапазоном исходящие ip-адреса. Включите в этот диапазон всю подсеть.
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 11:50
а можно пример? у меня ниче не выходит
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 13:22
Замечена проблема с указанием всего диапазона [0.0.0.0], в ближайшее время будет исправлена.
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 16:02
Спасибо большое. И если можно потом напишите сюда, как правильно указать весь диапазон. Благодарю.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 18:39
Настройте в IP фильтре доступ к портам номер 80, 21, 25, 443, 110, только конкретному адресу локальной сети (раздайте их с помощью DHCP модема согласно мак-адресов), остальные порты заблокируйте (надпись BLOCK на странице "IP фильтрация исходящий трафик")
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 09:02
Прошу, ткните пальцем , как осуществить Ваш совет?
Вы наверное говорите про устаревшие девайсы, а это NRU C4
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 12:38
Почему про устаревшие, принципы ведь одинаковые, я вам и скриншоты настроек примерных выложил.
Поле "Название" например http
Поле "Протокол" оставьте TCP/UDP
Поле "IP адреса - Источник" укажите адрес компьютера, которому разрешено ходить на указанные порты (в следующем поле) например 192.168.1.2
Поле "Порты - назначение" укажите соответственно 80 (для http)
остальные поля оставьте пустыми.
и так для всех портов аналогично, меняйте только названия и номера портов (список портов см. выше скрины с моего модема)
Если пользуетесь доп. софтом например ICQ, то в настройках этих программ ищите номера портов, через которые они работают и тоже добавляйте их в список исключений файрвола.
Для надежного соответствия адресов участников локальной сети, включите в модеме DHCP сервер и раздайте адреса в соответствии мак-адресам.
Последний раз редактировалось meatman Вт авг 23, 2011 13:07, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 12:47
проблема с прошивкой, мне подтвердили это в суппорте, так что жду обновления прошивки.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 13:06
удачи :)
