Текущее время: Вс окт 04, 2026 00:32
 Заголовок сообщения: DIR-412 и port forwarding
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 03:58
Может ли это чудо техники переброс портов делать? подключен 3G модем+IP внешний статик. Настроил переброс НО не работает.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-412 и port forwarding
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 10:40
Судя по мануалу (46 стр.) в 412-ом используются типичные для D-Link настройки port forwarding.
Если внешний IP правильный, то все что нужно - указать внутренний IP компьютера, порты (вход/выход) и протокол.
DFL-260E (2.30.01.06), DAP-1360 (2.10EN), DWA-140 (1.30), DIR-300 (1.05)
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 12:32
Указываю как в мануале, но с внешника не могу получить доступ даже в админку на прошивки DIR-412A1_FW108WWb03 А с прошивкой dir412_v1.10WW_b3ih инет не поднимает, адреса все получается НО инет не работает.
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 15:55
Чтобы из вне попасть на админку роутера нужно включить "Enable Remote Management".
Также можно включить WAN ping и попинговать IP роутера.
Далее смотреть логи.
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 15:57
spnet, внешний ip точно белый?
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 17:51
Да точно, подключал к нему лан, там тоже белый IP и нефига не перебрасывает. На прошивки DIR-412A1_FW108WWb03 3g модем и лан ворк и с внешки веб админка доступна а с dir412_v1.10WW_b3ih инет виснет периодически и веб админка с внешнего не видна. про бывал 400 там тоже проброс портов не работает на 300 перекидывает.
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 18:03
viewtopic.php?f=3&t=121446 п.18
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 18:05
Vitaliy Korkunov писал(а):
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=121446 п.18
ДА все перепробовал, DMZ тоже не помогает
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 14:50
Если DMZ не помогает - разбирайтесь с настройками вашей ОС, роутер порты исправно открывает.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 15:22
Проброшен ли порт, можно проверить программой http://portforward.com/help/portcheck.htm
Она корректно покажет (на том компе, куда порт пробрасываете).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 225
