Текущее время: Вт авг 11, 2026 00:36
 Заголовок сообщения: Обрыв соединения на DFL-860
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 11:57
Всем привет!
Помогите с подключением.
У меня DFL-860 стоит как второй экран защиты. Wan1 подключен к сетевой карте к компьютеру с ISA.
Проблема в том, между ИСА и DFL постоянно происходит обрыв соединения и тут же подключается заново. Думаю
проблема в несогласованности сетевых адаптеров. Выставлял скорос ть 100Мб фулл, немного помогло, увеличилось
время переподключения. До этого DFL Wan1 был подключен к коммутатору провайдера, все работало. Неужели Wan1 может работать тока с коммутаторами.
Спасибо
DFL-860E 2.27.02.14-14550 Sep 29 2010
 Заголовок сообщения: Re: Обрыв соединения на DFL-860
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 13:35
Да вещь похоже аппаратная. И решать соответствующе.
Варианты:
1. Обновить биос компа. Поставить другой/свежий драйвер
2. Выставлять параметры 100/full на компе и на DFL
3. установить в компе другую сетевуху
4. воткнуть помежуточный коммутатор
Какая сетевуха у компа?
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 13:41
У меня таких четыре точки и у всех одинаковая проблема, думаю дело не в сетевухах. С LAN и DMZ интерфейсах таких проблем нет.
Может надо какие то настройки изменить. Везде выставлено 100 Mb Full
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 13:48
Тогда лучший выход из положения - поменять настройки WAN1 и DMZ друг с другом. DMZ будет играть роль WAN1.
Подобные проблемы встречаются на DFL. И не так уж редко.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 13:54
Поменять местами не могу, все занято, Через DMZ подключен IPsec по MPLS провайдера для соединения всех офисов, а Wan2 резервный интернет
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 13:59
Оттого, что вы их поменяете, портов меньше не станет. Это возможно.
Заменить сетевуху в компе тоже дело недорогое и нехитрое.
Я вам озвучил все варианты, которые бы применил сам. Ничего не утаил. Зуб даю! :lol:
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 14:05
Сетевухи менял, дело не в них, может в их настройках только. А перекинуть интерфейсы это большой гимор, (пределка alt route), да и не правильно это. А так можно и свитч впихнуть. Хотелось бы узнать причину обрыва соединения.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 14:10
Проблема аппаратной несовместимости. Это не редкость на DFL. Наверняка найдется сетевуха, с другим чипом, с которой все будет ок.
И, таки, биос компа надо обновить. Хотя шансы невелики, что это поможет. Но у меня однажды встроенная сетевуха компа неустойчиво работала с MikroTik RB250G. Обновление БИОСа решило проблему.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 14:19
Мне кажется все таки где-то в настройках WAN, потому как те же сетевухи с LAN и DMZ работают. Обновить попробую, но думаю врядли
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 14:20
Фома неверующий! Ей богу, как девушку надо уламывать. :D :lol: :wink:
Они на разных чипах. Не помню каких именно.
http://forum.dlink.ru/search.php?keywords=wan+dmz+realt*&terms=all&author=danilovav&fid%5B%5D=3&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
Последний раз редактировалось YuriAM Чт авг 11, 2011 14:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 14:27
Говорю же попробую, не ругайся. Просто раньше был 800, вроде таких проблем не было. Может и вправду у них разные чипы
на интерфейсах.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 15:47
У DFL-860E действительно проблема с WAN1. А возможно и WAN2 (я просто редко 2-й порт включаю)
Выглядит именно как down link и через 2 секунды up link. Но не просто так, а когда происходит переинициализация конфига. Например, упал туннель PPTP до Билайна, потом поднялся - DFL при поднятии туннеля зачем-то гасит физический линк на 2 секунды и тут же поднимает.
Несовместимость чипов исключаю - порт воткнут в D-Link DGS3200-10.
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 09:05
Помогло, поставил между длинком и компом коммутатор - обрывы прекратились.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 10
