Текущее время: Пт окт 09, 2026 17:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: igmp snooping и IPTV
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 16:04
есть цепочка DES-3200-28. На одном из свитчей в порт в определенный vlan подается поток в мультикасте по udp. поток работает, но нужно настроить igmp_snooping чтобы не забивать каналы.
на всех свичах прописываю:
enable igmp_snooping
config igmp_snooping vlan_name IPTV state enable
config multicast port_filtering_mode all filter_unregistered_groups
на том, с которого идет вещание еще добавляю:
config igmp_snooping querier vlan_name IPTV state enable
и все, поток пропадает. чего не хватает?
 Заголовок сообщения: Re: igmp snooping и IPTV
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 16:21
Какая у Вас версия прошивки на коммутаторе?
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 16:34
На DES-3200-28 Firmware: Build 1.21.B006
Также среди клиентских свитчей есть DES-3028 с Firmware: Build 2.00.B27 - на нем настройки аналогичные.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 16:38
Выслал Вам актуальные прошивки. Попробуйте ситуацию на них, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 16:46
Спасибо, завтра проверю - отпишусь
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 10:10
Ждем Ваших результатов.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 11:15
Итак, прошил один DES-3200-28.
create vlan IPTV tag 8
config vlan vlanid 1 delete 1-2
config vlan vlanid 8 add untagged 1-2
В 1-ый порт идет вещание с VLC под udp на адрес 224.0.01, со 2-го другим ноутом снимаю поток также с помощью VLC с udp://@224.0.0.1 - все прекрасно работает.
далее прописываю на коммутаторе:
и поток замирает, лишь раз в 20-60 секунд проскакивает 1-2 кадра с артефактами. При этом в wireshark я вижу что пакеты продолжают идти, но не так интенсивно.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 11:20
Используемый у Вас для вещания диапазон IP зарезервирован. Попробуйте то же самое, но, например, с IP 239.10.10.10
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 11:38
в нем у меня и с выключенным igmp не работает.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 11:40
Проверяйте настройки на компьютерах.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 13:40
Для вещания udp-multicast в DES-3200 предназначен Multicast VLAN
В настройках Multicast VLAN прописываете в source - порт куда воткнут стример, а в member - куда воткнут клиент(ы) и дале IGMP Snooping включаете.
Раньше на DES-3526 можно было обычный влан создать под мультикаст... тут фишка не катит.
config multicast port_filtering_mode all filter_unregistered_groups - советую убрать. всеравно ничего лишнего не будете по этому влану гонять, не так ли?
D-Link user:
DES-3526, fw ver. 6.00.B58 / DES-3200-28 A1/B1, fw ver. 1.80.B006
DGS-3312SR / DGS-3612 / DES-1226G / DMC-810SC / DIR-100 / DIR-620 / DIB-120
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 13:50
В такой схеме все должно работать и без ISM влана.
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 09:15
Так, еще такой вопрос:
этого достаточно? или на порт источника нужно сделать forward_unregistered_groups? а на транковые порты на другие свитчи?
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 09:32
Этого достаточно.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 10:45
так, разобрался. в vlc нужно было указать интерфей для вещания multicast.
теперь такой вопрос.
при закрытии vlc-клиента на клиентском порте продолжают сыпаться мультикаст-пакеты пока не опустишь-поднимешь интерфейс заново.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
