Текущее время: Вс окт 04, 2026 13:01
 Заголовок сообщения: Поиск коммутатора
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2005 15:31
Нужен недорогой коммутатор, который можно подключить к оптоволокну и у которого были бы медные гигабитные порты для серверов. Необходимое условие: поддержка ассиметричных VLAN или traffic segmetation, для того чтобы сервера видели все порты, а друг друга не видели. Пересмотрел кучу моделей D-Link подходит DGS-3224TGR, но он дорогой и впринципе столько гигабитных портов не нужно, 3226S и 3326SR тоже позволяют так настраивать VLAN, но там всего 2 гигабитных порта, а нужно минимум 3 (2 медных для серверов и один для оптоволокна).
 Заголовок сообщения: Re: Поиск коммутатора
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2005 15:37
сколько всего портов нужно?
и не хотите ли заменить assymetric vlan на routing?
в этом случае можно было бы поставить DGS-3312SR
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2005 09:45
Необходимо минимум 16ports 10/100 Мб/с и 2 ports для медной пары Gigabit Ethernet и 1 порт для подключения оптоволокна. Оптоволокно можно конечно подключить через медиаконвертор, но тогда нужен еще один порт для медной пары 1Гб/с. Идеально подходит (и по цене и по характеристикам) DES-3226S или DES-3326SR, но количество гигабитных портов там может быть только 2, а нужно 3.Подходит DGS-3024 (его сначала и хотели брать), но он не может обеспечить изоляцию портов между собой и разрешить доступ только к портам с серверами (по крайней мере я так понял из сообщений форума). DGS-3312SR конечно подходит, но очень дорого. В принципе (еще раз), нужен коммутатор который обеспечил бы изоляцию своих портов (или групп портов) и разрешил им доступ только к одной групе портов где будут сервера. По какой технологии это будет реализовано ассиметричные вилан или сегментация трафика или коммутация на 3 уровне в принципе не важно.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2005 09:52
к сожалению, сочетание нужных функций - изоляция портов и минимум 3 гигабитных порта - есть только на полностью гигабитных коммутаторах: DGS-3224TGR, DGS-3324SR
Либо модульное решение - DES-6500 - но это еще дороже.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
