Текущее время: Пт окт 02, 2026 20:31
 Заголовок сообщения: Проблема с redistribute static в OSPF DGS-3627
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 07:56
На коммутаторе включен OSPF.
Имеем следующую конструкцию:
create iproute 10.0.0.0/255.0.0.0 null0
create route redistribute dst ospf src static mettype 2 metric 20
create route redistribute dst ospf src local mettype 2 metric 20
При этом:
Command: show iproute static
Routing Table
IP Address/Netmask  Gateway          Cost   Protocol  Backup    Weight  Status
10.0.0.0/8          Null0            -      -         -         -       -
Total Entries : 39
Однако редистрибьюта статик маршрута с гейтвеем Null0 в OSPF не происходит, на соседних маршрутизаторах этот маршрут не появляется.
Однако стоит Null0 заменить на ip-адрес реального хоста, то редистрибьют маршрута тут же происходит.
Уважаемые господа, это бага, фича, или вообще что такое? - Вроде бы ничего сложного от коммутатора не хотел, просто сеть на себя "потянуть".
p.s.
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version  : Build 2.82.B13
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с redistribute static в OSPF DGS-3627
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 12:51
Господа консультанты, неужели никаких мыслей по данному вопросу нет?
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 15:49
Господа, ну все же хотелось бы уже услышать ответ.
p.s. Насколько я понимаю это типичный баг в прошивке - т.е. если маршрут не "эктив", то не редистрибьютить его. Однако в данном случае Status как бы не булево поле, у него есть третий вариант.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 16:10
Я запрошу комментарии в ШК.
Почему нельзя зарулить в Null 0 на соседних коммутаторах, которые общаются с этим по OSPF?
PS можно поинтересоваться о необходимости такой конструкции? Ведь трафик у вас уйдет в тупик и никаких ответов никто при обращении по dst 10.0.0.0/8 никогда не получит.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 17:48
Ок.
Ну теоретически можно, но зачем же так то? - Ведь по сути то чего хочется сделать совершенно не противоестественно. Хочется просто сказать, что эта сеть живет тут.
Верно... - Если не будет более точного маршрута (т.е. с более длинной маской).
Т.е. по простому - если есть уточняющий маршрут, то пойдем по нему. Если нет, то в Null0.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 09:08
Jugernault писал(а):
Верно...
Вот мне и интересно, зачем это.
В любом случае, логично было бы рассказать соседям о маршруте, чего в данном случае не происходит.
Отписал в ШК.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 13:52
Верно...
Да чего же тут не понятного? - RFC 1918 блюдем (как один из вариантов).
Т.е. если есть коннектнутые и анонсированные соседями сети из этих диапазонов, то маршрутизируем согласно купленных билетов. Если нет, то в Null0.
Верно...
Отписал в ШК.
Благодарю.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 07:59
Функционал редистрибьюции маршрутов через null0 не поддерживается (если вы посмотрите, в sh iproute маршруты в null0 не значатся ни как local, ни как static).
Как говорится, This is not a bug, this is a feature
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 10:41
Шикарно!
Т.е. маршрут в null0 и не локальный и не статический, и это действительно видно по sh iproute. Однако тогда поясните мне - какой же это тогда маршрут, если я его определяю руками, т.е. как статический и команда show iproute static дает вот такой вот вывод:
Routing Table
Total Entries : 39
В повседневной жизни маршрут в null может использоваться для достижения двух целей - выступить в роли аттрактора, в рамках протокола динамической маршрутизации, и для уничтожения трафика направленного по маршруту. Иные применения мне в голову не приходят.
ШК говорит что это фича - но позвольте, а в чем смысл такой фичи? Т.е. второе действие она делает, а вот первое не хочет? Почему? Какие мотивы реализации именно в таком виде данного функционала?
Возможно ли запросить у ШК расширение функционала данной фичи? - Потому как в данном виде она больше на багофичу похожа.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 11:13
Ответил вам в личку.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 13:17
Смысл я понял.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 13:47
Для справки.
На DGS-3610 Series (DGS-3610-26G FW v10.4(3)) редистрибьюция работает. Он замечательно отдает свой статический маршрут в null0 соседям.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 12:25
подниму тему - есть DGS-3612 Firmware Version : Build 2.50.B25 Hardware Version : A1
также не отдаются маршруты в Null0 соседям но по rip. Это тоже фича, или замена прошивки ее исправит ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 12:31
Замена прошивки это не исправит.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 12:40
Хорошо, тогда как свитч поступает, если маршрут указывает на адрес со статическим mac, который прописан в ipif на vlan, в котором нет портов ? Будет ли этот трафик грузить cpu ? Или предложите как сделать аналог null0, который не будет напрягать свитч, но при этом не будет пораждать лишний трафик и будет отдаваться соседям через rip/ospf ?
зы: свежую прошивку все равно пришлите.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 26
