Текущее время: Чт окт 01, 2026 08:23
 Заголовок сообщения: ACL 1228
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 23:04
Подскажите, команды
create access_profile ip destination_ip_mask 240.0.0.0 profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip destination_ip 224.0.0.0 port 1-28 permit priority 5
заменят приоритет на 5 или ничего не сделают? Как правильно заменить приоритет на 1228?
 Заголовок сообщения: Re: ACL 1228
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 10:00
Такие правила будут просто меппить пакетики в соответствующую очередь на коммутаторе, но не будут менять в них поле 802.1p.
Приведите, пожалуйста, вывод команды "sh sw" и заодно уточните используется ли у Вас ISM VLAN.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 10:17
DES-1228/ME:4#sh sw
Command: show switch
Device Type        : DES-1228/ME Metro Ethernet Switch
MAC Address        : 1C-BD-B9-E8-1D-0A
IP Address         : 10.254.4.33 (Manual)
VLAN Name          : management
Subnet Mask        : 255.255.255.0
Default Gateway    : 10.254.4.254
Boot PROM Version  : Build 1.00.B01
Firmware Version   : Build 1.10.B02
Hardware Version   : A2
Serial Number      : PVCM2A9016987
System Name        :
System Location    :
System Contact     :
Spanning Tree      : Disabled
GVRP               : Disabled
IGMP Snooping      : Enabled
VLAN trunk         : Disabled
802.1x             : Disabled
TELNET             : Enabled(TCP  23)
WEB                : Enabled(TCP  80)
RMON               : Disabled
SSH                : Disabled
Clipaging          : Enabled
Syslog Global State: Disabled
Dual Image         : Supported
Password Encryption Status : Disabled
Да, ISM VLan используем. Спасибо. Думаю, этого достаточно - на L3 мы приоритет в заголовке пакета меняем:
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip destination_ip 224.0.0.0  port 1-27 permit priority 5 replace_priority replace_dscp 61 rx_rate no_limit
Тогда добавлю вопрос: поля DSCP понимают все L2-L3 коммутаторы D-Link? Что если, например, я буду выставлять поле ToS прямо в UNIX-сокетах при создании пакетов?
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 10:41
Не совсем так. На DES-1228/ME Вашей аппаратной версии менять поле 802.1p можно только исходя из DSCP входящего пакета, поэтому указанные Вами ACL не будут работать.
Чтобы поле DSCP учитывалось и пакетик ставился в нужную очередь в соответствии с ним нужно сделать примерно следующее:
config cos mapping port <порт> ip dscp
config dscp_mapping dscp_value <значение DSCP в пакетиках> class <0-3 - в какую очередь ставить>
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 10:57
а почему 0-3, а не 0-7?
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 10:59
Потому что очередей 4, а не 8.
Вот пример:
DES-1228/ME:4#show 802.1p user_priority
Command: show 802.1p user_priority
QOS Class of Traffic
Priority-0  ->  <Class-1>
Priority-1  ->  <Class-0>
Priority-2  ->  <Class-0>
Priority-3  ->  <Class-1>
Priority-4  ->  <Class-2>
Priority-5  ->  <Class-2>
Priority-6  ->  <Class-3>
Priority-7  ->  <Class-3>
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 11:05
Понял.
The Switch allows the assignment of a class of service to each of the 802.1p priorities.
А где почитать, как свитчи обрабатывают каждый класс?
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 11:13
Выслал Вам общую документацию по этому вопросу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
