Текущее время: Чт июн 18, 2026 17:42
 Заголовок сообщения: DIR-100: hardware version D и B. В чем отличия ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 11:16
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, в чем отличия версий железа в dir-100.
У меня версия D. Соответственно, и обновление ПО смотрю на сайте по каталогу revD1.
На диске, вложенном в коробку с роутером, есть прошивка и для REGULAR ROUTER, и для TRIPLE PLAY и для VLAN SWITCH.
А на сайте - только для SWITCH и TP_router.
Мне надо настроить выход в инет с 2 компов, и подключить ТВ. Пока мучаюсь с одним компом. второй комп в перспективе, потом может будет. Пока нет. Замутили все из-за телевизора. Купили Panasoniс, а там возможность подключения к ИНЕТ.
Вот и пошла тема с роутером ...
Я правильно поняла, что надо ставить прошивку TRIPLE PLAY?
К сожалению, ни с прошивкой TRIPLE PLAY, ни с прошивкой REGULAR ROUTER (бог с ним, с телеком, хоть бы так настроить...) выйти в инет не получается.
На странице роутера 192.168.0.1 отражается инфа, что все настроено. А в инет - не выйти.
Сеть - получение IP автоматом.
Модем - DSL 2500, PPPoE
Роутер - DIR 100, получение IP динамически.
Если отсоединяю роутер, без перенастройки модема и сетевого окружения в сеть выхожу сразу же.
Как только подсоединю роутер - компьютер сеть не видит.
Провайдер говорит, что надо обновить ПО.
Но дело в том, что для своей версии железа я вроде все уже обновляла. и TP ставила, и просто Router.
Кто-нибудь сталкивался с hardware version D1 ?
Может, в этом дело?
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 16:03
DIR лучше всего использовать в режиме свитча, если на DSL поднимается PPPoE соединение, или поднимать PPPoE на DIR, а модем в режиме моста.
Можно, конечно, замутить и на двух NATах, тогда нужно следующее:
Какие данные (IP,маска,DNS) приходят от провайдера (на WAN DSL через PPPoE)
Какие данные (IP,маска,DNS,шлюз) приходят на WAN DIR-100?
Какие данные (IP,маска,DNS,шлюз) получает компьютер, подключенный к роутеру?
Проходит ли с компьютера ping до DIR, до DSL, до 8.8.8.8?
Проходят ли те же ping с интерфейса DIR?
DFL-260E (2.30.01.06), DAP-1360 (2.10EN), DWA-140 (1.30), DIR-300 (1.05)
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 21:26
"DIR лучше всего использовать в режиме свитча, если на DSL поднимается PPPoE соединение, или поднимать PPPoE на DIR, а модем в режиме моста"
Я в сетях плохо разбираюсь. Но т.к. с компом и ПО постоянно работаю, то окружающие считают, что я все могу :-)... Как-то мне подсунули свитч (надо было год назад подключить второй комп дома), но инет получался или только на одном, или на другом компе :-(
А теперь по существу:
Позвонила провайдеру, еще раз проверили мои настройки . Там сказали, что все настроено верно. и что могут порекомендовать платного мастера. Или отнести роутер в магазин на предмет его тестирования. Никакие данные служба поддержки у меня не спрашивала. Похоже, что следует той же инструкции, по которой я настраивала. :-)))
Поподробнее то, как настроено у меня:
1. Протокол Интернета (TCP/IP): «Получить IP-адрес автоматически» и «Получить адрес DNS-сервера автоматически»,
2. Свойства обозревателя - Подключения - Настройка LAN - сняты все галки
3. Настройка DLink 2500
192.168.1.1
WAN PPPoE, IP adress автомат ,Servise state Enable, NAT и Firewall Disable
4. DIR-100
Динамический IP-адрес
На странице "Статус" следующая инфа:
WAN
Тип соединения: Динамический IP-адрес
Статус соединения: ПОЛНЫЙ дуплекс 100Mbps
Статус сети: связанный
Время соединения : 00:21:21
MAC-адрес: прописан
Подключение : Динамический IP-адрес связанный
IP-адрес: 95.55.128.12
Маска подсети: 255.255.255.0
Шлюз по умолчанию: 95.55.16.1
Адрес первичного DNS : 212.48.193.36
Адрес вторичного DNS : 213.158.7.3
LAN
MAC-адрес: прописан такой же
IP-адрес: 192.168.0.1
DHCP-сервер : Включено
Член динамического DHCP-клиента
IP-адрес 192.168.0.101
Вижу, что IP адреса WAN и LAN совсем не похожи. Все из-за этого?
Подробнее на вопросы
"Какие данные (IP,маска,DNS) приходят от провайдера (на WAN DSL через PPPoE)
Проходят ли те же ping с интерфейса DIR?"
ответить не смогу.
192.168.0.1 и 192.168.0.101 пингуется, на адрес 192.168.1.1 после подключения роутера не выйти...
ipconfig /all говорит:
Подключение по локальной сети - Эзернет адаптер
IP 192.168.0.101
маска 255.255.255.0
шлюз, DNS и DHCP сервер -192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 00:23
Предлагаю попробовать один из вариантов:
1. На DSL выбрать тип подключение не PPPoE, а Bridge (мост). На DIR выбрать на WAN не Динамический IP-адрес, а PPPoE и настроить параметры доступа.
или
2. На DSL включить NAT и Firewall, провод из DSL воткнуть в один из портов LAN на DIR (не WAN), на DSL включить DHCP, а на DIR выключить DHCP сервер и присвоить DIR адрес 192.168.1.2
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 06:34
ОК, спасибо.
Первый вариант уже пробовала - не помогло.
Второй - продолжу эксперимент вечером. :-)
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 15:42
Все оказалось очень просто :-)
Решили подключиться к другому провайдеру.
Сегодня нас подключили.
После этого я позвонила в службу поддержки, мы перезапустили роутер и он мальчик из службы поддержки у себя , видимо, что-то настроил :-).
И ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!!
Общение со службой поддержки нового провайдера заняло меньше 5 минут :-) И никаких ручных настроек. Просто "РЕЗЕТ" на роутере.
Ох уж эта поддержка АВАНГАРДА, которые меня 3 дня не могли подключить. И советовали вызвать платного настройщика. :-(
