Текущее время: Пн авг 10, 2026 22:41
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: DIR-320: диагностика Internet порта
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 21:32
Добрый день!
Я ведь правильно понимаю, что кабель от провайдера проводного интернета надо втыкать в WAN порт? (соединение по PPPOE).
Собственно, вопрос по этому порту. в мануале написано, что он мигает, когда есть активность, и горит, когда соединение установлено.
Так вот у меня он мигает даже когда кабель не воткнут в этот порт. Когда я втыкаю кабель в порт ничего не происходит, соединение по PPPOE установить не получается, на странице STATUS в разделе Internet Connection сплошные нули вместо IP адреса, DNS и тп.
Настройки верные, проверили с провайдером.
Как можно подручными средствами проверить работоспособность WAN порта? В чем может быть дело еще?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320: диагностика Internet порта
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 21:37
FW 1.21
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 22:59
Для начала - в Maintenance есть System check. Проверь состояние линка на wan порте.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 17:04
есть провод или нет провода, статус один - 100 Mbps Full Duplex
в обоих случаях показывает, что линк есть :(
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 17:09
Обратитесь в сервисный центр за диагностикой устройства.
http://www.dlink.ru/ru/contacts/
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 17:49
:) может я сам смогу диагностировать? роутер не на гарантии.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 18:42
Похоже, WAN порту кирдык. Пути 2: либо за деньги в сервис, либо бесплатно в личку.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 19:22
спасибо за помощь. так и думал, в общем-то
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 13
