Текущее время: Чт окт 29, 2026 03:55
 Заголовок сообщения: 930 + D-ViewCam на удаленном компьютере.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 19:36
Система такая. DCS-930 - Роутер - интернет - сервер Windows 7 с D-ViewCam 3.2. IP статический. При попытке добавить камеру пишет Несоответствующие модели устройства. Желаете продолжить? Если продолжить, то видео не появляется. При автоопределении пишет Неизвестная модель устройства. Проверьте настройки сети. При коннекте через браузер картинка появляется, но после выбора типа соединения (activex или java) исчезает. В чем может быть дело?
C компьютера в местной локальной сети подключается без проблем и через браузер и через D-ViewCam. В том числе и через внешний ip.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 09:26
Проверьте:
1) Проброшены ли на роутере все необходимые порты для доступа к камере.
2) При добавлении камеры проверьте правильность ввода IP адреса, порта, логина и пароля.
3) отключить антивирусы/фаерволы. Они могут блокировать доступ.
Как вариант можно мне в личку прислать IP адрес, порт, логин и пароль к камере. Проверю подключение.
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 23:50
В результате долгих манипуляций удалось получить видео на удаленном компьютере в internet explorer в режиме activex/ В режиме java - нет. Но самое главное, что в D-ViewCam камера по прежнему не определяется. А при указании модели вручную - пишет - неизвестное устройство.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 09:16
можно мне в личку прислать IP адрес, порт, логин и пароль к камере. Проверю подключение. Либо проверяйте настройки.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 05:43
Отправил Вам данные. Посмотрите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 09:09
Здравствуйте. Посмотрел вашу камеру. К D-ViewCam подключилась просто отлично с первого раза. Поэтому надо смотреть настройки ваши на удаленной машине.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 16:06
Я на удаленной машине могу подключиться только через ie в режиме activex. D-ViewCam пишет что неизвестное устройство. В чем может быть дело. Готов предоставить удаленный доступ.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 09:22
Написал в личку.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2016 01:35
Аналогичеая история один в один что только не пробывал литературы перечитался в инете а толковых ответов не находилось,хотя чувствоал что причина элиментарная дабы всё глобальное перебровывал в теч. трёх суток юзал и вот на одном описаниии установок другой правда камеры http://www.comp-man.info/2011/06/ip-dcs-910.html заострил внимание на установки IP -AДРЕС КОМПЬЮТЕРА
ВОТ И ВСЁ ОКАЗАЛОСЬ)))
всем мир! :wink:
