Текущее время: Пт сен 25, 2026 11:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 20:46
Vitaliy Korkunov писал(а):
blackkot писал(а):
Ну да и если выйдет х.хх.95 прошивка, где ее взять или хочу откатится на старую прошивку, т.к. мой провайдер не поддерживает данные типы соединения, ну или в конце-концов залить стороннюю прошивку, я заплатил за устройство, могу его хоть об стенку, я купил ЭТО ... только из-за УСБ порта, думал можно подключить внешний диск, на коробке нигде не написано, что он "З-Гэ онли"?
Обсуждения сторонних прошивок запрещено на данном форуме. В чем конкретно у вас проявляются затруднения с данным роутером? Что не получается настроить?
На коробке и на сайте написана вся информация, прошу читать внимательно.
Вызывает затруднение подключение внешнего ХДД к встроенному разъему ЮСБ, что я делаю не так?
Пруф линк?
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 22:34
loginrl103 писал(а):
в плане что тоже ни одной прошивки не принимал из-за длинного имени?
SkyAndroid, ты перепрошивал через tftp или через аварийный режим?
И так и так пробовал в итоге зашил аварийкой
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 10:01
поддерживаю вопрос о том, где искать новую официальную прошивку, когда (и если) она появится на H/W B1 F/W 1.2.94
и в новой прошивке хотелось бы видеть возможность выбора основного канала (WAN) и в случае его пропадания перехода на 3G\Yota и потом возвращение обратно (конфигурируемо)
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 13:55
Доброго времени суток.
Данная ревизия с имеющейся прошивкой 1.2.94 не позволяет коннектиться к Билайну по выделенке. Создаваемое соединение L2TP (потом по совету инженера техподдержки провайдера пробовали PPTP) имеет всегда!! статус Разорвано. Запросов на авторизацию к провайдеру не поступает.
Для L2TP соединения пробовали прописывать и старый tp.corbina.net и новый tp.internet.beeline.ru сервера авторизации
При этом соединение WAN (порт 5 ) имеет соединение и получает правильные IP и DNS от сервера провайдера.
Вобщем есть железка, на которую потрачены деньги и которая не имеет для меня никакой практической пользы.
ЗЫ Если убрать из настроек роутера соединение L2TP и оставить только LAN и WAN, которые ассоциированны с физическими портами роутера, то с ноута можно авторизовываться по-старинке через VPN соединение. Но ведь второй комп уже не будет авторизован.
На любые попытки прошить чем-либо да, полный отлуп.
Даже предыдущую прошивку не закачать. эпикфейл
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 14:11
При попытке настроить Л2ТП и ППТП так же было выпито море пива и постоянный статус "Разорвано" пропал при назначении метрики в "1" свойствах соединения, может быть поможет.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 14:21
а ревизия и модель какая?
и это, версия родной прошивки какая была?
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 14:57
О! Спасибо! Буда попробовать.
Странно, что метрика на данном соединении без наличия маршрутов оказывает такое влияние.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 16:26
Хотелось бы услышать комментарии тех поддержки на заданные вопросы
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 16:36
Виталий, можете так же выслать прошивку 1.2.94 мне на почту, заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 17:12
А в чем проблема? У них же она на ФТП лежит http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/Firmware/DIR-320A1_FW121WWb03.bin
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 19:27
Попробовал менять метрику. Такое ощущение, что роутеру это глубоко параллельно
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 19:46
это прошивка для другой ревизии
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 20:26
у меня ревизия как и у HighTower B1 прошивка 1.2.94
Прибор в результате буду наверное сдавать, пока 14 дней не истекли
ответа на письмо в техподдержку Д-Линка нет :(
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 21:45
и не пойму как в этой прошивку 1.2.94 покасить диод на самсунг модеме yota... горит постоянно, а галочка "светоиод на модеме" - недоступна!!! (и не стоит) что явно глюк прошивки...
так что все вопросы выше актуальны...
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 22:58
Уважаемые, можете сильно смеяться надо мной :)
Как распоследний ламер доверился техподдержке Пчелайна вместо того, чтобы просто посмотреть логи роутера. Оказалось до банальности просто. Не проходила CHAP авторизация на Л2ТП соединении.
Инженер пчелайна уверял, что вообще запросов на сервер авторизации не шлется, вот я и поверил.
Оказалось до банальности просто. Пароль, введенный на ноуте был уже изменен позже, но не зафиксирован мной на договоре. В роутер вбивал старый пароль. Сменил пароль и все заработало!!!
Теперь надо разобраться, как настроить Принт-сервер. Вот интересно, а два принтера на него можно повесить через УСБ-хаб?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 49
