Текущее время: Пн июн 15, 2026 10:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DIR 300: проблема с wi-fi
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 10:58
Доброго времени суток!
Мой роутер: Hardware Version : B1 Firmware Version : 2.04 Подключен к ПК через кабель.
Куплен примерно месяц назад. Недавно стала глючить раздача wi-fi, главное что я с роутером ничего не делал.
Глючит она всмысле когда пытаешься с телефона подключиться, то выдает ошибку - либо "сети wi-fi не найдены" либо "подключение невозможно". Даже если и подключится, хватает интернета где то на 30 минут или час, потом дисконнект и снова не подключается. На ноутбуке примерно так же, на долго не хватает потом пропадает сеть.
Раньше все было отлично, без дисконнекта, и подключалось без проблем. А теперь помогает только переподключение сетевого кабеля из розетки. После этого подключается без проблем, но потом опять через пол-часа или час выкидывает и не подключается..
При этом все индикаторы на роутере мигают зеленым всегда. Ресет тоже делал - не помогло
Последний раз редактировалось Corvus Вт авг 09, 2011 00:04, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DIR 300: проблема с wi-fi
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 00:03
актуально!
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 09:02
1. какой способ подключения к инету ?
2. Какие настрой Вай-Фая ?
3. Прошивку надо обновить
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 10:38
1. PPPoE
2.
3. Прошивку над обновить это скачать файл dir300b_v2.05_abnj ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 11:09
2. Убери галку с самого верхнего пунка "Enable"
3. Да прошейся этой прошивкой.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 14:34
Ничего не помогло.. ни галочка ни прошивка.. (( Чтож делать то..
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 16:24
Обновить дрова на wi-fi, сменить канал wi-fi на роутере.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 16:54
Канал то на автовыборе стоит.. А драйвера то я с диска ставил, вроде.. не помню( Щас вот снова поставил с диска.. версия 5.01
посмотрим че дальше будет.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 17:01
А в это время, когда Интернет работает, что качаете?
У меня были проблемы, что после запуска торрент-клиента DIR зависал, при этом без торрентов работал месяцами.
В логах какая-нибудь информация есть во время отключения?
DFL-260E (2.30.01.06), DAP-1360 (2.10EN), DWA-140 (1.30), DIR-300 (1.05)
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 17:04
Да не обязательно это случалось если что то качаю.. комп даже выключен может быть.
С торрентом без проблем все всегда было
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 17:57
вобщем проблема не ушла.. пытаешься подключиться с телефона, пишет "Сети Wlan не найдены".. Вырубаешь роутер из розетки, потом снова втыкаешь в розетку. Пытаешься снова подключиться с телефона, сеть находит и норм подключается.. пару минут в инете по ползаешь, потом страницы перестают загружаться, сеть пропадает, и опять все по новой..(( раньше хоть на пол-часа где то хватало..
заманал он меня..
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 20:13
В соседней ветки определили, что виной провод провайдера и роутер пока нормально работает в режиме 10 мбит/с на wan порту.
У вас тоже нужно определить первопричину и дальше решать проблему.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 20:27
да, я посмотрел эту ветку, там что то про плохо обжатый кабель и потерю пакетов wan.
Да, может дело и в кабеле у меня, т.к. на 1 кабеле два провайдера, пользуюсь только одним ( на 1 кабеле которым не пользуюсь в штекере все 8 проводков цветных, а на другом кабеле в штекере три проводка, которым я пользуюсь ). Незнаю даж как мне так сделали.. Давно было. Но на компе инет всегда норм работает. Может именно это роутеру и не нравится.. Но полтора месяца где то, отлично же все работало, и вайфай в том числе.
Менял WAN на 10 и 100 мбит - не помогло, оставил на авто..
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 17:48
актуально!
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 07:01
Шифрование Вай-фая выключите и пробуйте без него.
в доп настройках Вайфая можно еще поэкспериментировать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
