Текущее время: Пн сен 28, 2026 07:24
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Проброс порта в ipsec (DFL-800)
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 18:57
Доброго времени суток, есть два dfl-800 объедененные ipsec'ом.
Нужно пробросить порт с wan первого dfl по ipsec на lan второго dfl.
-> xx.xx.xx.xx:43521-> dfl1 -> ipsec -> dfl2 -> lan 192.168.0.10:80
Как я уже понял просто указать в sat адрес железки за ipsec недостаточно, подскажите как правильно реализовать такую схему.
 Заголовок сообщения: Re: Проброс порта в ipsec (DFL-800)
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 21:57
Либо делать правила SAT-NAT/ Либо настроить PBR.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 05:50
1) SAT+NAT - просто, но на 0.10 вы не будете видеть белых адресов подключений
2) PBR (правильно, но недостаточно)
(на обоих DFL) Interfaces > IPsec > ipsec
Установите
- local net - на dfl1
- remote net - на dfl2
в значение all-nets
На dfl2 снимите галку add route for remote network
(на dfl1) Rules > IP rules
SAT wan/all-nets core/wan_ip tcp-43521, SAT: new destination = 192.168.0.10, new port = 80\
Allow wan/all-nets core/wan_ip tcp-43521
(на dfl2) Routing > Routing tables > main
ipsec remote_net 100 (какая была метрика у вас)
Добавьте таблицу alt_ipsec
Добавьте в нее маршрут ipsec all-nets 100
(на dfl2) Routing > Routing rules
ipsec/all-nets any/all-nets, forward: main, return alt_ipsec
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 11:36
сделал как написал danilovav, блокирует ...
2011-08-09 12:18:45 Warning RULE 6000051 Default_Rule TCP wan1 **.249.**.83 * *.109.**.56 1803 43521 ruleset_drop_packet drop ipdatalen=28 tcphdrlen=28 syn=1
если не сложно опишите как настроить SAT+NAT (не буду видеть белых адресов подключений - не критично)
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 20:06
NAT wan/all-nets core/wan_ip tcp-43521, NAT: new source = lan_ip
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 17:00
SAT+NAT, ругается:
Warning TCP_FLAG 3300019 TCPSequenceNumbers TCP wan1 wan1 **.249.**.83 * *.109.**.56 52924 43521 tcp_seqno_too_high drop seqno=868062293 accstart=4251762626 accend=4251762628 origsent=208 termsent=0 ipdatalen=32 tcphdrlen=32 syn=1
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 14:32
подскажите пожалуйста подробнее как sat+nat реализовать, так и не получилось ...
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 14:45
Делаете как обычный проброс портов. Только второе правило NAT вместо Allow. + изменение порта, если требуется.
Вы уже пробрасывали порты успешно?
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 14:50
да пробрасывал, странно почему тогда не работает ...
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 14:55
значит, что-то где-то у вас не так.
Попробуйте этот порт прокинуть не через IPsec, а напрямую, т.е. на WAN второго DFL. Соблюдя те же условия - NAT и изменение порта.
между локальными сетями любой трафик разрешен в обе стороны?
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 15:40
пересоздал правила и все получилось ... :D
спасибо за помощь !
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 39
