Текущее время: Сб авг 08, 2026 20:21
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 13:43
Прошивка 2.30.1. Проблема такая, при подключение по https для управления, создаётся очень много соединений https ( смотрел в connections ) и чем дольше сидишь и юзаешь веб интерфейс, тем больше их становится, в конце концов, дико начинает тормозить канал. Спасает перезагрузка, соединение wan PPPOE, со статическим IP на wan, такого не происходит (на другом таком же устройстве )
3 DFL-800, 33 DFL-210, 1 DFL-260, 1 DIR-655б 2 DFL-260E. И другого хлама помаленьку.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 17:55
можно попробовать время бездействия TCP уменьшить с безумных 3 суток до 1800-3600 сек
TCP Idle Lifetime:
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 16:58
ндяяя.... как то действительно резко уменьшилось. Спасибо, помогло.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 17:02
Я еще на DFL-210 сталкивался с подобными проявлениями. С тех пор всегда на всех DFL при начальной настройке делаю этот параметр
System - Advanced Settings - Conn. Timeout Settings - TCP Idle Lifetime: = 3600 сек.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 14:14
А есть ещё такие, похожие настройки, которые так облегчают жизнь?
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 16:41
Больше ничего на ум не приходит.
Кроме как Min TTL=1, для трассировки наружу через DFL.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 30
