Текущее время: Сб июн 27, 2026 16:28
 Заголовок сообщения: IPTV на DGS-3100-24TG в связке с DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 10:31
Имеется следующая схема:
Поток IPTV -> DGS-3627G -> DGS-3100-24TG -> DES-3526
Поток IPTV приходит в тегированном VLAN 18.
3526 - конечный свич с абонентскими портами, 3100 - магистральный, но в нем тоже есть абонентские порты.
Абонентские порты на 3526 и 3100 идут в VLAN 20 как нетегированные.
На входящем 20-м и исходящем 22-м порту 3627 задал тегированый VLAN 18.
Аналогично задал тегированый VLAN 18 на вход(23 порт) и выход(24 порт) 3100.
На 3526 включил IGMP Snooping и настроил ISM VLAN.
Как результат - IPTV нормально вещает на абонентских портах 3526.
Что нужно сделать, чтобы IPTV появилось на абонентских портах 3100?
ISM VLAN на нем нет.
Каким образом нужно выполнить настройку свичей и абонентских портов?
 Заголовок сообщения: Re: IPTV на DGS-3100-24TG в связке с DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 16:49
В такой схеме мультикаст нужно вещать c DGS-3627G прямо во влан, который используется, как клиентский на DGS-3100. А на DGS-3100 просто задействовать в этом влане IGMP Snooping и настроить фильтрацию.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 20:04
Хорошо, тогда подскажите каким образом можно перенаправить поток с 18 вилана на 20-й?
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 11:32
У Вас на DGS-3627G какой функционал используется для передачи мультикаста от стримера до DGS-3100?
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 13:39
Так вроде в первом посте описал ситуацию.
На порт 3627 приходит поток от оператора в 18-м вилане. Этот вилан дальше пробрасываем по сети на 3100. Ну включен еще снупинг и там и там.
Я так понял, что нужно каким-то образом перебросит мультикаст с 18 вилана на 20-й.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 14:48
В такой схеме правильно будет использовать маршрутизацию мультикаста на DGS-36xx c использованием протокола PIM, таким образом трафик можно будет завернуть в нужный влан.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 15:09
Спасибо. Я тоже подумывал, что нужно в сторону PIM копать.
Но реально, почитав FAQ по PIM-SM, так и не понял как настроить на 3627 маршрутизацию мультикаста с 18 вилана на 20.
Буду очень признателен, если напишите, как это сделать или укажите, где это доступным языком написано. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 16:17
Выслал Вам документацию.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 18:56
А можно и мне?
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 20:53
Вышлите, пожалуйста и мне.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 09:33
http://www.dlink.ru/ru/faq/58/267.html
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 10:41
Изучил документацию.
Везде в примерах следующая схема: Вещатель мультикаста (медиа-сервер) -> порт Л3 и далее Л3/Л2.
IP -адреса вещателя и порта Л3 везде в примерах задан в одной подсети (в высланной документации, например Медиа-сервер 10.1.1.1/30, порт Л3 - 10.1.1.2/30).
Соответственно:
create pim static_rp group 239.10.10.0/24 rp 10.1.1.2.
Тут все понятно.
Но как быть в ситуации если у меня нет IP-адреса медиа-сервера, а просто приходит мультикаст-поток в вилане от провайдера и есть только номер вилана?
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 11:06
Вы у провайдера можете уточнить используемую у него технологию для выдачи Вам мультикаста?
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 11:42
Отвечают, что они подают нам поток в вилане.
Они на своем оборудовании установили на порту вилан, и мы со своей стороны установили на принимающем порту такой же вилан.
Больше никакой инфы не дают.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 13:00
Тут как вариант сниффером посмотреть Source IP в потоке приходящего к Вам мультикаста.
