Текущее время: Вс июн 28, 2026 08:40
 Заголовок сообщения: Проблема с релеем
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 11:37
Добрый день
на коммутаторе des 3526 стоит релей
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 16 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check enable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay add ipif System 172.16.0.3
на нем 3 вилана
15, 500 - абонентские
1015 - управляющий
как сделать так что бы с 500 вилана не кидал на дхсп 172.16.0.3? в этом вилане свой работает дхсп
500 вилан может быть на любом порту
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с релеем
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 12:11
Укажите, пожалуйста, версию прошивки на коммутаторе.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 12:14
6.00-B54
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 12:18
Вам нужно использовать R6.1 прошивку, в которой можно настроить per vlan DHCP Relay. Запросить можно в специально для этого предназначенной теме.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 05:20
обновился
можно поточнее команды?
1 порт - 10 вилан
2-20 порты - 11 вилан
25 порт аплинковый (system интерфейс)
дхсп сервер 192.168.0.1 в 11 вилане
вхсп сервер 172.16.0.1 в 10 вилане
как разделить виланы по своим дхсп серверам?
сейчас 10 и 11 виланы попадают на дхсп 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 12:46
Вот так попробуйте, пожалуйста:
config dhcp_relay add vlanid 11 192.168.0.1
config dhcp_relay add vlanid 10 172.16.0.1
P.S. для ipif System нужно запись убрать
