Текущее время: Сб окт 03, 2026 10:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 15:28
alekiv вы создавали подключение для 3g в Сеть => Соединения? Если нет то надо создать, в настройках этого подключения изменяется параметр 3G/2G.
neox спасибо, n заработал.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 15:42
Именно так и создавал.
3G соединение имеется в списке соеденений, но постояно разорвано хотя качество сигнала ~70%
Просто сейчас нахожусь за 1600 км от рутера и консультирую по телефону.
Не затруднит кого нибудь сделать скриншот места где можно менять 2G/3G режим на 102ой прошивке?
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 15:48
Сегодня попадалась статейка где автор жаловался что в последней прошивки убрали выбор типа сети, в 26ой вроде эта возможность ещё была. Можно ещё AT командами попробовать установить принудительно 3G.
Bytexis Software Development
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 01:08
прошивка 1.2.102
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 01:39
прошивка 1.2.102
спасибо
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 16:50
Добрый день, а если я не помню какая у меня была прошивка, и прошился на самую свежую, ничего не прочитав?
Какие могут быть последствия? Вроде всё работает...
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 13:38
Доброго всем...
Стал обладателем DIR-620, родная прошивка была 1.06 если не ошибаюсь. Прошил оффициальной 1.2.102 из ftp Dlink*а, после чего почему то слетел мак адрес: Во вкладке "Статус - Сетевая статистика" отображаются два подключения - LAN и созданное мной PPPOE. Мак адрес подключения LAN отличен от мак адреса указанного на наклейке внизу роутера, а мак адрес подключения PPPOE вообще стоят нули !!! В заводской прошивке, правда не помню в какой вкладке смотрел, мак адрес соответствовал адресу что указан на наклейке. Есть опасения что в случае каких либо неполадок, при обращении в СЦ - мне будет отказано в гарантийном обслуживании, т.к. не совпадают адреса. Есть ли способ прописать "нужный" адрес, без вскрытия, паяния и т.д., девайса?
 Заголовок сообщения: помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 15:04
На 620-м настроил сеть все работает, создал подключение через вай фай для нотера, конекчюсь а оно мне пишет что соединение без интернета. стоит 7-ка запускаю поиск проблем оно мне выдаёт что днс -сервер неправильно работает. кто сталкивался или знает в чем проблема пожалуста напишите
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 01:32
Здравствуйте!
Скажите, возможно ли изменить доменное имя роутера, которое он сам подставляет во все трейсы и пр.?
1 <1 мс <1 мс <1 мс Dlink-Router.Dlink [192.168.0.1]
Life in the mix.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 08:45
Здравствуйте!
Подскажите, поддерживается ли модем ZTE MF190? При подключении по журналу видно, что свисток садится на ttyUSB2, но в информации о модеме - "Модем не подключен". cdrun отключен. ZTE MF180 работает.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 19:48
Вопрос такого плана -хочу соединить два офиса оп ВПН, используя сабж в связке с самсунговским Ётовским брелком у-200.
Схема планируется такая- брелок в роутер, из роутера тупо"вановский, провайдерский" конец с интернетом.
Работать нормально будет, есть мнения?просто в качестве впнок думал сделать две фряхи, поэтому хотел тупо линк получить на выходе для фрияхи.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 20:25
Скажите, поддерживает ли 620й PPPoE Dual Access? Провайдер предоставляет пользователям локальный хаб. Но для его работы нужен Dual access.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 08:32
Да, поддерживает.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 23:13
Народ, а у кого-нибудь ваще билайновский zte-190 работает на dir-620? а не билайновский?
 Заголовок сообщения: Re: помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 00:03
в настройках lan роутера пропишите DNS провайдера. Включён ли DHCP сервер в роутере?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 176
