Текущее время: Сб ноя 07, 2026 06:12
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: проблема с DWL-G520
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2005 01:55
пол года назад сделали сеть 3xLAN +1xWLAN(я)
оборудование роутер DWL-2000AP+ и адаптер DWL-G520
все работало прекрасно
вчера выбросило из сетки (тока WLAN) и никак не дает подключиться
в утилите для настройки сети полное спокойствие в окошке Transmit
вообще ничего нет, а раньше были видны пики даже когда выкиывало или сменял прогу для настройки сети. Адаптер видит точку доступа прекрасно и в утилите и в стандартном настройщике винды. Только при попытке подключения комп жутко тормозит и что самое забавное окно подключения просто сварачиваеться через 30-40сек и не выдает никаких сообщений, диод на адаптере горит не мигая и сам адаптер практически не греется(раньше грелся сильно).
Проблемы точно не в настройках сети 3 раза все заново настраивали эффект тот-же.
куплено все в КЕЕ, завтра все товары зарегистрирую,
есть предчувствие поездки в сервис-центр
если можете обьясните что случилось и что делать дальше?
заранее благодарен
.. IS OK
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2005 09:59
Привозите адаптер на тестирование.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2005 10:46
спаибо
подскажите а заявку на тестирование нужно заполнять или можно сразу в сервис везти?
я вижу два пути:
а)
в требованиях по гарантийному обслуживанию нужно
1 зарегистрировать товар
2 отправить заявку в электронном виде
3 получить всевозможные одобрения и потом ехать в сервис
я правильно понял?
б)
или можно туда приехать и при неудачном тестировани заполнить все там?
(товар естественно зарегистрировав)
я теперь уверен в неработоспособности устройсва
сегодня мне принесли другой DWL-G520+ и все заработало
и по его температуре чувствуется что он работает
устройство не может отправить сигнал (как мне кажеться)
о результатах сообщу .... надеюсь на этой неделе или на следующей
.. IS OK
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2005 10:55
Можно привезти сразу.
