Текущее время: Чт сен 24, 2026 09:42
 Заголовок сообщения: DIR-655 и PPTP dual
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 00:01
Здравствуйте, такая проблема: не поднмается соединение по PPTP dual. Заметил странность:
После первой настройки при подключении кабеля в статусе девайса всего пару секунд видны правильные настройки:
IP: 10.15.90.126
Subnet Mask: 255.255.255.128
Gateway: 10.15.90.1
Primary DNS: 195.222.70.10
Sec. DNS: 195.222.64.67
Затем сразу же происходит фигня - айпи и маска подсети куда-то исчезают, все остальное как бы идет вверх:
IP: 10.15.90.1
Subnet Mask: 195.222.70.10
Gateway: 195.222.64.67
Primary DNS: 0.0.0.0
Sec. DNS: 0.0.0.0
После этого такая инфа выдается после любого ребута\переподключения кабеля.
DIR-655 B1 2.00RU
Помогите советом, заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: DIR-655 и PPTP dual
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 12:18
Да, судя по всему, придется в сервис нести
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 12:31
А другой роутер пробовали, или просто по pptp ?
Может это глюк провайдера
DFL-260E (2.30.01.06), DAP-1360 (2.10EN), DWA-140 (1.30), DIR-300 (1.05)
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 21:01
Другого роутера нет под рукой, по PPTP пробовал, ничего, по DHCP (Dynamic IP) - есть коннект (сеть). Занесу провайдеру еще на настройку, может действительно с их стороны что-то не то, но как-то вряд ли, люди DIR-300 настраивают без подобных проблем.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 10:48
У самого такая же точно проблема. Да и судя по адресам догадываюсь что за провайдер. Скажите удалось ли решить проблему?
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 11:36
Проблема не была решена, поиск решения отложен в связи со временной сменой провайдера, на новом PPPoE - полет нормальный.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 18:31
В общем, дело, скорее всего, в прошивке. Цитирую человека с такой же проблемой:
... обратился в саппорт Dlink, там его в простейшем случае настроили, но с Соло он работать не хотел. Дали на пробу DIR-615 он с *providername* заработал. Таким образом получается либо ревизия B у DIR-655 сырая и с *providername* работать не хочет, либо в моем случае была аппаратная ошибка (хотя если у тебя такая же проблема, то скорее всего дело в прошивке). Саппорт мне заменил на новый DIR-655 ревизии A5, собственно так проблема и решилась. Только в способе подключения вместо PPTP нужно указать L2TP.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 09:17
Уточните, пожалуйста, полную версию прошивки на роутере.
