Текущее время: Вс сен 20, 2026 07:02
 Заголовок сообщения: Проблемы с настройкой DSR-500
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 15:38
Господа!
Сегодня приобрел D-Link DSR-500 в небольшой офис на 12 компов. Основная цель - подключить 2 интернет-канала (основной и резервный) в железку.
Наши провайдеры: Beeline (они же Corbina) и Onlime (резервный будет).
Для WAN1 - канал Beeline и следующие настройки:
ISP Connection type: Russian dual accesss L2TP
Address Mode: Dynamic IP
User Name: 089*********
Password: *************
Secret: ничего
Split tunnel: отжата (disabled)
Reconnect mode: Always On
Server address: tp.internet.beeline.ru
DNS Server Source: Get Dynamically from ISP
MAC Address Source: Clone your PC's MAC Address
Больше ничего из настроек не трогал.
В статусе то есть коннект (WAN STATE: UP), то его нет(WAN STATE: DOWN). При том, когда есть коннект, я вижу что Beelineовский IP назначился, но через некоторое время опять соединение отрубается.
По факту это только в статусе написано, что есть коннект, а на деле интернет так и не заработал...
Скажите, как правильно настроить... Нужна помощь... =(
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с настройкой DSR-500
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 22:25
Я подключил Beeline именно с такими-же настройками, разве что MAC не клонировал (у Билайна нет привязки по MAC, проверяется связка логин/пароль/порт на их оборудовании).
Правда канал у меня поднимается не сразу, а минуты через 2-3 после установки соединения и получения IP.
У меня с этой железкой возникли другие проблемы. Канал режется очень сильно. На тарифе 40 Мбит/с получаю только 10. Если соединение с L2TP поднимать с компа, то можно выжать 20. Если же подключать кабель напрямую то получаю все 40 по тарифу и даже больше.
Я свой домашний Linksys отдал пока на работу, т.к. из-за кривой прошивки этот D-Link постоянно перезагружался (проблема решилась отключением IPS), не работала IP-телефония и была еще куча проблем, а DSR-500N забрал себе до выхода новой прошивки. Так вот, с Linksys таких проблем со скоростью не было. Зарекалса брать D-Link, но опять повелся на заявленные характеристики :(
Последний раз редактировалось KoVoX Пт авг 05, 2011 00:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 23:24
KoVoX писал(а):
но опять повелса на заявленные характеристики :(
Лучше ведитесь на то, что люди говорят.
А люди говорят, что в офис нужно брать DFL.
После изучения основ настройки будут только положительные эмоции.
DFL-260E (2.30.01.06), DAP-1360 (2.10EN), DWA-140 (1.30), DIR-300 (1.05)
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 00:45
Линейка DFL не предполагает Wi-Fi. Два порта WAN присутствуют только в старших моделях. Гигабитный LAN тоже не везде присутствует. Да и в бюджет нужно было уложиться.
Но, вообще-то, тут идет речь не о выборе модели, а о решении проблем с уже приобретенным оборудованием.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 18:37
Вопрос с Wi-Fi решается отдельной точкой доступа за 50$. Надбавка небольшая к цене DFL, а есть доп. удобства - DFL можно оставить в серверной, а точку доступа разместить ближе к клиентам.
Во всех моделях порт DMZ свободно превращается в WAN2, а с помощью VLAN можно добавить еще парочку на порты LAN.
Гигабит в новой ленейке, начиная с 260E.
Если автор купил девайс только что, то у него есть шанс поменять/вернуть и решить проблему.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 11:48
Железяку вернул обратно в магазин на митинском радиорынке. Продавцы с пеной у рта заявляли что круче это железяки и быть не может, мол куча возможностей в ней. И рассказали мне, что я настраивать не умею =)
Итак, в лимите до 8к нет нормальных девайсов для ввода двух lan каналов. А эта бюджетка глючная - ужос! Поменял на обычный asus wl-500 v2 и забил на "проф" решения для сети нашего офиса.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 14:02
До 8К можно посмотреть DFL-210, ну или обратиться в сторону Микротик.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 15:29
Скорее всего прошивку обновить не догадались.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 22:05
Магазин случайно не тот, который на втором этаже близко к краю, в котором бородатый толстый мужик сидит и еще пара других?
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 00:01
Точно такая же проблема. И тоже с Билайном. DSR-500N.
Прошивки ставил и 36 и 43. Версии ставил и ww и ru. Железку поменял, брал у разных продавцов.
Проблема остается. Подскажите советом. В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 21:31
свой DSR-500 буду возвращать назад поставщику, ибо это кривое г.... Ipsec на нем так и не поднялся.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 23
