Текущее время: Вт июн 23, 2026 10:15
 Заголовок сообщения: DIR-615 и DWA-140
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 20:15
DIR-615 E4 прошивка последняя !
DWA-140 B2 Драйвера 3.1.2.0
Провайдер Украина Триолан
Винда XP на двух компах ( установлены патчи KB893357 и KB917021 )
DIR-615 передает инет по WI-FI на комп с USB DWA-140 , скорость на компе с DWA-140 показывает 117 Мбит/с иногда 144 Мбит/с , хотя когда только начинает подключатся пишет 300 Мбит/с , а потом сразу падает до 117-ти ...
Просканировал местность :) , поставил удаленный канал .
Использую штатные дрова !
Wireless Settings настроено по инструкциям ( режим смешанный N и G , авто скан канала выключен , частота 20/40 , WPA- Personal , WPA2 Only , AES . )
Advanced > Wi-FI Protected Setup > Enable - галочка снята !
Подскажите как сделать , что бы скорость была стабильной , как заявлено 300 Мбит/с ??
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 и DWA-140
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 20:30
Экспериментируйте.
У меня тоже вначале выше 150 не поднималось (это когда полоса 20МГц).
Поигрался с каналами и для себя нашел, что 270 Мбит/с стабильно держится на 13 канале.
Изредка падает до 216, но потом поднимается.
Правда у меня точка доступа DAP-1360 (вроде там тоже MIMO 2х2) и антенны заменены на 7dbi
DFL-260E (2.30.01.06), DAP-1360 (2.10EN), DWA-140 (1.30), DIR-300 (1.05)
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 01:15
Попробовал на всех 13-ти каналах , выше 144 не поднимается ((
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 06:39
Добрый вечер ( у нас всегда вечер...)
Значит не судьба :-(
У меня тоже не получилось. Вокруг 8, иногда 9 беспроводок в доме.
Замусолил таку же тему уже.
Потом обьяснили сотрудники Д-Линк, что в таких условиях
всегда ширина канала будет 20МГц дабы не валить сети стандартов G.
Только если качать гиганский файл, скорость иногда поднимается
до нормальных величин. В обычных условиях всегда 20МГц.
Если "тонкой" подстройкой каналов не получается добиться
желаемой скорости - смиритесь, или покупайте роутер с бОльшим
количеством независимых Tx/Rx трактов ( читай каналов MIMO) здесь их 2.
Ну и на компе соответственно тоже. У DWA-140 их тоже 2.
Тогда повысится скорость.
У меня DWA-140 всегда работает на 130M, а DWA-525 на 65M ( т.к. вобще 1 канал у неё).
З.Ы. Если конечно существуют такие в природе и в линейках
производимой продукции.
Ищи не там где светлее, а там где потерял.
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 14:36
Сколько ширина канала? Под рукой нет 140, но ноутной к 615 300 мб соединяется вокруг жуткая картина.
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 20:08
А сотрудники Д-динк не объяснили Вам, почему роутеры других фирм или других моделей в тех же самых условиях нормально работают?))))
Е4 - это мертворожденный продукт, которые всеми силами стараются реанимировать, демонстрируя заботу о клиентах. Избавьтесь от него, и чем скорее - тем лучше.
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 20:19
Это крайне маловероятно. 300 мбит - это теоретический потолок, не деле практически недостижимый. Тем более, с портативным адаптером типа DWA-140
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 21:06
Добрый вечер ( у нас всегда вечер ...)
К сожалению уже поздно. Разве что из окна об асфальт.
А вот это утверждение не совсем правда. 300 недостижимый, однако если short GL установит в авто
или отключить, то 270 вполне работает.
Не обьяснили :-(
Т.к. по заявлениям юзверей TP-Link 1043 нормально держит 300. А построен он по заявлениям на том же железе.
В основе Atheros того же семейства. Правда число Tx/Rx трактов другое.
Однако в ревизии 615 Е4 разведено тоже три антенны на плате, но реально используются только две.
Фотки платы где-то выложены. Ссылку дать не могу.
Т.е. дело в проге в конечном итоге.
Как крик души могу добавить ещё и то, что при соединении с провом PPTP Dual Access + Multicast
постоянно отпадают проводные порты и WAN порт повидимому тоже. В версии 5.11RU B03beta01 это
так же не вылечили. IPTV от прова смотреть невозможно.
З.Ы. Вобще в этой ветке как-то неохотно отвечают на мольбы пользователей.
Вот что мне ответил Михаил Лесников в "Беспроводных сетях"
Здравствуйте.
"Скатывание на половинную частоту" - это результат работы "coexistence mechanisms", который включен в стандарт 802.11n.
Полоса 40 МГц не работает при наличии других сетей 802.11b/g.
Произойдет переключение на полосу 20 МГц, если другая сеть с полосой 40МГц появится на соседних перекрывающихся каналах.
Произойдет переключение на полосу 20 МГц, если будет получен кадр запрета использования ширины канала 40 МГц от другого устройства.
(с)
Делайте выводы из этого
Последний раз редактировалось d_konst Ср авг 03, 2011 21:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 21:15
Ну так я про 300 и говорил, что это потолок, а не про 270.
да и вообще важно, сколько реальная скорость передачи, а не отображаемая скорость соединения.
У меня DWA-525 с хорошей внешней антенной при скорости соединения 135 мбит работает практически с той же реальной скоростью, что и DWA-140 на 270 мбит. В первом случае реальная скорость передачи составляет 7.5 мбайт в секунду, во втором - 8.5. Разница есть, конечно, но отнюдь не в 2 раза.
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 21:18
Мы с Вами уже это обсуждали :-)
Реальная скорость зависит от кучи факторов.
Радиообстановки, каких-нибуть там ретрайнов, коррекций ошибок и т.д.
Даже от фазы луны нверное :-)
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 23:07
Ну так и я об этом же :)
Факторов очень много, а уж от того, сколько там показывает скорость соединения, особо вообще ничего не зависит :)
Если нормально работает на 144, то зачем пытаться выжать 270? Тем более, вовсе не факт, что на 270 будет работать реально быстрее :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 19:38
Вставлю свои пять копеек:
Был у меня ( и остался пока ) DIR-615, писал на форумы, менял прошивки, НИЧЕГО НЕ ПОМОГЛО...20 МГЦ сказали было - есть- будет....Режим совместимости мать его...Взял себе TP-LINK TL-WR1043ND и вуаля.... 40мгц работает при наличии 4-х беспроводных сетей на 20мгц ( 615 - 20Мгц), 300мбит ( 615 - 130мбит ) коннект стабильный при 70-75% уровня сигнала, реальная скорость по вай-фаю выросла до 80-100 мбит ( 615 - 50-60мбит ).
И как же механизм сосуществования?
Наверно ответить сложно.......проще сейчас удалить моё сообщение и всё?
Но ответьте же пожалуйста всем владельцам 615-го, почему компания не хочет принести свои извинения и отозвать все девайсы обратно? Ведь даже Тойоты и Мерседесы не чураются отозвать свои машины по 30-50К баксов обратно? На коробке написано 300Мбит, дайте их или верните деньги!
З.Ы. тп-линк написал 300Мбит и я их получил.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 20:04
Вот и я про тоже.
Всегда пользовался Д-Линком.
Все оборудование дома Д-Линк.
А сейчас даже обидно, или если правильнее выразится "горько"
за такое оборудование.
Доверие ещё не подорвано, но подрывается потихоньку.
Не ужели придется уйти на TP-Link или TrendNet или NetGear или
ещё на что-нибуть другое. :-(
З.Ы. Все мои вопли о том что отваливается и-нет на PPTP Dual Access Multicast
так и остаются неуслышанными. А это не на пустом месте разговор. Вот оно,
отношение к массовому потребителю продукта. Типа, что Вы хотите от девайса
стоимостью в 50$. Так тогда и не надо предлагать сей девайс в широкую продажу.
З.З.Ы. "coexistence mechanisms" это конечно хорошо, но если уровни сигнала
окружающих сетей в ДЕСЯТКИ раз ниже уровня домашней сети, неужели он тоже работает ?
Т.е. если роутер на грани уровня шумов поймает сеть в соседнем доме, у меня никогда
не будет 300М !?. Бред какой-то. Не находите уважаемые ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 21:19
Так ладно для девайса за 50$... к девайсу за 250 - Dir-685 - точно такое же отношение. Софт крайне сырой, но исправлять производитель ничего не собирается.
Насчет соседних сетей верно замечено - роутер должен уметь их не замечать. А то коли на то пошло, обычные радиотелефоны DECT, которые есть сейчас в каждой второй квартире, тоже работают в диапазоне 2.4 Ггц. И что теперь, от любого звонка по такому телефону в радиусе ста метров сеть должна падать или скорость коннекта снижаться? :roll:
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 05:30
В DECT другая сетка частот.
1800-1900.
В BT и ZigBee тоже другая. :-)
Но дело не в этом конечно.
Вопрос конкретно в том что не выполняется динамическая адаптация
к окружающим условиям.
Т.е. конечно возможно падение скорости в зависимости от чего-то,
но должны выполнятся некие алгоритмы, позволяющие максимально
подстроится под текущую обстановку и поднять скорость до практически
возможного уровня.
З.Ы. Но повидимому это все пустая болтовня юзеров.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 48
