Текущее время: Вт авг 11, 2026 13:56
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2005 13:53
Вопрос в следующем:
1. Расстояние между домами 50 метров причем у одного дома вплотную деревья в 2 ряда но достаточно разрежены (просвет есть), столбы уличного освещения за домом идет стройка высотки!!! - помешает ли это все.
Вопрос в чем, имеет сеть на витой надо присоединить еще дом но ЖЭК от крыши не даст ключи решили остановиться на Wi-Fi но делема стара как мир - ДЕНЕГ МАЛО поэтому ошибок не должно быть.
И вот думаем надо:
точка доступа х2 шт. (причем одна еще должна подключаться к сети по витой то есть (обычный роутер стоит от него идет кабель (75м) до точки доступа от точки доступа идут кабели на 2 машины и кабель на антенну в другом конце точка которая подключена к антенне и комп подключен к точке).
Какое оборудование: мы остановились на
D-Link ANT24-1201 - антенна (х1) (еще одну самодельную денег не хватает сразу)
D-Link DWL-2000AP/2000AP+ - точка доступа (х2)
Да еще вопрос какие разрешения для использования Вашего оборудования.
Внимательно слушаем и читаем Ваши предложения по удешевлению нашего проекта или улучшению его.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2005 14:24
Ja izvinjajus chto otvechaju ran`he supporta,
Predlagaju vam nemnozko udeshevit` shemu.
V tom dome, gde stoit router ne stavte tochku dostupa a postavte PCI radiokartu DWL-G520. Kartu DWL-G520 podkliuchite k antene cherez kabel 2-2,5m (kak mozno koroche). Antenu poliubomu nado stavit`snaruzi pomeschenija.
Na drugom dome stavte DWL-2000AP+ vkliuchennyj v rezime AP. Antena s DWL-2000AP+ snimaetsja i cherz kortkij kabel-perechodnik (0,5-1m) vynositsja za okno.
Delo v tom chto u plat DWL-G520 chuvstvitelnost` priemnika vyshe chem u DWL-2000AP+. K tomuze pri pomoschi D-link wireless utilit, vhodjaschih v komplekt s DWL-G520, mozno prokontrolirovat` uroven`i kachestvo signala, sootvetstvenno luchshe vybrat`poziciju i napravlenie anten.
Obscij biudzet takoj shemy sostavit okolo $150-$180. Estestvenno pri nalichii kompiutera i prjamyh ruk. :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2005 19:21
Мы над этим вариантом тоже думали но проблема в том, что расположение досточно не удобное и вариант с сетевой привязывает человека к окну чего он не хочет т.к. планирует перенос компа в другой конец комнаты. Да и держать 2 сетевую с rj-45 он не хочет.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2005 10:57
Togda dogovarivajtes`z ZEKom ili sosedjami.
izvini za banalnyj otvet :wink:
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2005 14:01
Ты хоть что-то ответил а вот люди из Д-лин'ка вообще молчат
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2005 08:11
Модератор
Модератор
На 50 метров с оборудованием по списку работать должно. При условии наличия препятствий (деревья, стройка непонятная) - тестирование покажет будет или нет.
С разрешениями, присвоениями и т.п. - наш фак, и обязательно сайты минсвязи и местного РЧЦ.
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2005 22:09
Но в принципе возможно что деревья можно пройти с помощью увеличения сигнала антены (то какой?) а точки хотим ужо DI-624
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2005 22:10
Но в принципе возможно что деревья можно пройти с помощью увеличения сигнала антеной (то какой?) если нет то насколько возможно падение сигнала если припятсвие это 1 - 1,5 дерева.
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2005 15:24
С ЖЕК-ом договорится намного дешевле.
На 50 метров можно кабель кинуть, и все дела.
Кабель UTP Cat. 5e.+ стальная оцинкованая проволока. Дешевле и практичней на порядок. У меня 2 кабеля UTP + питание. 70 метров, 2 года как работает без проблем.
А если останавливаться на радиодоступе, можно взять USB- например DWL 120+. Проверено на прямой видимости по диагонали через дорогу, около 70 м., перед одним зданием деревья, адаптеры лежат на подоконнике, к каждому 6м. удлинитель USB от компа. Все работает на ура.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
