Текущее время: Вс сен 20, 2026 02:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 18:00
Для этого соответственно необходим отдельный ИП под каждый ВПН-сервер. Можно ли такое реализовать с помощью дополнительных арп ИП?
ДФЛ-210/ДФЛ-800
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 19:34
Сомнительно. А зачем?
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 14:01
То что сомнительно, это понятно - я перед тем как спрашивать, безуспешно попробовал это сделать :wink:
Но, вот вопрос "зачем" поставил меня в тупик :? - А как ещё можно организовать на одном интерфейсе несколько впн-серверов, по которым будут выдаваться разные маршруты наружу для разных внутренних пользователей?
ЗЫ. Раньше под эти цели у меня был дополнительный интерфейс ДМЗ, но он похоже сдох... Вот теперь и думаю, как обойтись одним лан'ом :cry:
ДФЛ-210/ДФЛ-800
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 14:20
pchelkin писал(а):
... - А как ещё можно организовать на одном интерфейсе несколько впн-серверов, по которым будут выдаваться разные маршруты наружу для разных внутренних пользователей?
Привязать к каждому юзеру IP адрес.
Адреса объединить в группы.
Для каждой группы определить разрешающие IP правила.
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 23:01
Дополнительные РРТР сервера можно, работают отлично
Иногда надо разные пулы выдавать, на разные интерфейсы делать ARP proxy, в общем назначения есть
Если цель - просто разграничение юзеров, то тут верно, сделать статические адреса и развести правилами
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 06:47
+1. Либо добавить к схеме веб-авторизацию, после прохождения которой IP из пула попадают в ту или иную разрешающую группу.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 12:22
Одна из целей, к примеру, чтобы у пользователя был выбор по какому из ВАН'ов выходить наружу. Так что, ваш вариант вероятно подходит лучше, так что попробую АРП-прокси. - Если есть инструкция, то буду премного благодарен за ссылку :)
ДФЛ-210/ДФЛ-800
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 13:46
Сделать VLAN по порту не пробовали и на него подвесить VPN-сервер ?
D-Link DFL-860E (2.30.01.06)
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 14:50
Нет, пока не пробовал. К сожалению, не столь хорошо знаю возможности своего железа, как хотелось бы.
ДФЛ-210/ДФЛ-800
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 05:36
Инструкция стандартная - http://dlink.ru/ru/faq/85/479.html
Для дополнительных серверов ставьте server IP в настройках сервера и terminator IP в user auth rule на дополнительный адрес
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 09:55
Я тут подумал на досуге - а ВЛАН'ы мне и не подойдут то. Ведь, чтобы они работали, требуется, чтобы их поддерживало всё оборудование сети, а у меня это не так. Так что, мне подошли бы АРП-прокси, но только не получается их запустить :( - Не работает. Мож чего не так делаю...
ДФЛ-210/ДФЛ-800
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 11:42
Я же написал - VLAN по портам сделать. Делаете на LAN-интерфейсе например адрес 192.168.1.1, на VLAN1 (например порт 8) - 192.168.1.2. Втыкаете оба порта в обычный свич и все. Потом поднимаете на каждом IP по VPN-серверу.
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 16:26
Я на всякий случай и так всё же попробовал, но что то вот не получилось. Нет отклика от ВЛАН'а, а только от физического порта есть. Не пингуется и не подключается к соответствующему ППТП-серверу на ВЛАН'е. Может что-то не так делаю? Есть ли подробная инструкция как это сделать, чтоб работало?
К стати, полагаю под
имеется в виду таки ведь один пачкорд? - Ведь физический порт при этом то один.
ДФЛ-210/ДФЛ-800
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 19:57
Зачем вам VLAN? Несколько интерфейсов с одинаковми сетями не тривиальная задача, зачем плодить сущности?
Навешивайте через ARP дополнительные адреса и все работает отлично
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 01:06
Так и сделал, но явно что то не так, ибо не работает :( В документациях уже потерялся. Может сориентируете - где найти нужную инструкцию по созданию арп-синонимов ?
ДФЛ-210/ДФЛ-800
