Текущее время: Вт ноя 10, 2026 11:02
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 17:41
Вторая подсетка на LAN-интерфейсе у DFL-1600
Имею в работе данное устройство.
Работает в режиме
- выход в иент (default gate для всех доп.офисов)
- IPSec между офисами
Надо добавить на LAN интерфейс ещё одну подсетку.
Т.е. имется lanNET - 172.16.100.0/24 и ipLAN - 172.16.100.1
Добавить новую подсетку lanNET10 - 172.16.110.0/24 но чтоб все из подсетки lanNET - 172.16.100.0/24 могли видеть устройства во вновь образованой подсетки lanNET10 - 172.16.110.0/24.
Т.е. если упростить вопрос - возможно вынести активное оборудование в другую подсетку из-за нехватки IP-адресов для пользователей и не использовать маршрутизацию на серверах. А сконцентрировать задачу на DFL.
ВОЗМОЖНО ли???
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 19:27
Конечно, можно.
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 20:48
На DFL можно замутить различные схемы, была бы фантазия и опыт :)
У меня на 260E недавно были 3 локальных сети (на lan, vlan, dmz), 2-е из них полностью общались между собой (lan-vlan), на третей был подключен роутер с Yota (dmz).
Сегодня решил от одной избавиться (убрал лишний NAT на dmz) и включил режим transparent mode (между lan и dmz) - все отлично работает.
Так что создавайте сети на интерфейсах и/или VLANах, прописывайте маршруты и правила, и получайте удовольствие :)
DFL-260E (2.30.01.06), DAP-1360 (2.10EN), DWA-140 (1.30), DIR-300 (1.05)
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 14:10
Вот фантазии закончились, а вот опыт набираем. Но не получается, почему и спросил. С VLAN и transparent, несколько проблемотично - не все свичи управляемые и почему-то работает в одностороннем порядке LanNET -> LanNET10 идёт, LanNET10 -> LanNET не хочет.
От и маюсь..............
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 14:32
Правила должны быть 2-х сторонние, если нужна обоюдная взаимная видимость
Allow lan lannet lan2 lannet2 all-services
Allow lan2 lannet2 lan lannet all-services
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 21:22
Если использовать Port based VLAN, то с нужного порта lan выходит нетегирируемый трафик.
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2014 14:36
Нужно решение что заявлено в теме. Искал по форуму - нашел, сделал и не работает.
Может это шутка работает только на старших моделях. У меня 800.
Что имею и что делал
Основная сеть lannet - 192.168.0.0/24 lan_ip - 192.168.0.1
Вторая сеть lannet2 - 192.168.222/24 lan_ip2 - 192.168.222.1.
Через ARP опубликовал на Lan-Интерфейсе второй IP ( lan_ip2 - 192.168.222.1)
Прописал правила
Allow lan lannet lan lannet2 all-services
Allow lan lannet2 lan lannet all-services
Отличие от выше приведенного это это отсутствие lan2. Не понял откуда такое можно взять. Пробовал вместо lan2 ставить core - не работает.
Имеются два компьютера 192.168.0.101 и 192.168.222.101 и не пингуются не тот не другой в любую сторону.
В какую сторону смотреть. Я так не понял по посту возможно ли? И что-то получилось и что работало.
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2014 16:22
Кроме ARP, нужно еще создать маршруты на добавочный ip через core и на добавочную сеть через lan.
Альтернативные (лучшие) решения:
1) использовать отдельный физ. интерфейс, например, dmz;
2) использовать port-based VLAN (Interfaces/Switch Management, есть не на всех моделях DFL);
3) использовать тегированные VLAN (требуется свитч/свитчи, поддерживающие 802.1Q).
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 07:22
viewtopic.php?f=3&t=114002
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 23:37
YuriAM писал(а):
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=114002
Работает. Но работает, если делать аккуратно и не путать core и lan, точнее не ставить core везде где хочется.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 10:14
А где, конкретно, хочется, но не нужно ставить core?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
