Текущее время: Сб авг 08, 2026 16:51
 Заголовок сообщения: DFL-860E настройка wan1 и wan2
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 06:12
Доброго времени суток. Собственно вопрос вот в чем - имеется основной и резервный канал - как настроить переключение каналов в случае падения связи.
P.S. Я вообще не специалист в сетях и девайс этот увидел впервые
P.S. Буду благодарен за любую помощь
 Заголовок сообщения: Re: DFL-860E настройка wan1 и wan2
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 08:25
http://www.dlink.ru/ru/faq/85/576.html
Использовать ICMP мониторинг
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 13:56
Спасибо за ссылку.
Еще вопрос возник - как настроить один из интерфейсов (не важно wan1 или wan2) на работу по dhcp.
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 13:57
philinsul писал(а):
Спасибо за ссылку.
в свойствах интерфейса поставить галочку :-)
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 08:59
Дополню предыдущий ответ Interfaces - Ethernet - wan2 - Enable DHCP client.
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 16:54
Аналогичная проблема (860E - 2.27.02),
WAN1 - PPPoE (Укртелеком): Все работает
Сегодня встала возможность подключить второй канал:
WAN2 - DHCP (Киевстар): Interfaces -> Ethernet -> wan2 -> поставил галку "Enable DHCP Client" (+ роуты автоматически),
После применения настроек "Status: BOUND", так понимаю - работает.
Создаю правила по которым разрешаю ходить пользователям в интернет через wan2:
Test - NAT - lan - lannet - wan2 - all-nets - all_tcpudpicmp(для проверки)
Интернета нет.
P.S. Если физически отключаю wan1, то внутренними средствами dfl перестают пинговаться внешние ip.
P.S.S. В резервировании канала нет необходимости, просто временно перевести всех пользователей на второй канал (wan2)
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 17:19
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 21:00
Интернета нет.
Правила лишь разрешают, но не обязывают клиентам пользоваться вторым провайдером.
Для того, чтобы пользователи перешли на второго провайдера, нужно чтобы маршрут первого был заблокирован.
Это делается через мониторинг. Мониторить можно физ. соединение, шлюз, удаленные сервера.
Если его не настроить, то чтобы вы не делали с первым провайдером - DFL будет направлять трафик на него.
Если трафик нужно временно постоянно перекинуть на второго провайдера, то проще всего просто уменьшить у него метрику и он будет в таблице маршрутизации первым для all-nets.
DFL-260E (2.30.01.06), DAP-1360 (2.10EN), DWA-140 (1.30), DIR-300 (1.05)
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 09:40
Если предположить что необходимо настроить абсолютно новое и одно(!) подключение к интернету используя wan2 (все данные получает от провайдера автоматически) - Как это сделать вручную, чтобы появился интернет?
Interfaces -> Ethernet -> wan2 -> поставил галку "Enable DHCP Client". + выставляем метрику, скажем - 50 (чтобы сделать канал главным, на время теста)
создаем правила и по идее должно работать, правильно?
Уменьшал метрику для wan2 - интернет действительно перестал ходить через wan1, но и через второй канал не пошел (нет интернета).
т.е. складывается ощущение что он вообще не поднялся.
Есть возможность проверить видит ли DFL интернет на втором канале?
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 11:07
При настройке хождения трафика надо всегда выполнять 2 необходимых условия:
1. Правильную маршрутизацию (включая метрики)
2. Наличие разрешающих IP правил.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 11:53
После установки роутера перед dfl проблема решилась.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 12:03
Зачем перед DFL рутер, если и сам DFL должен справляться?
