Текущее время: Сб сен 19, 2026 20:42
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 12:59
1. Есть канал 10 000 КБ/с для сети 192.168.1.0/24
2. Половину его скорости, 5 000 КБ/с, в идеале нужно гарантировать для UDP трафика с 192.168.1.210,
или хотя бы для всего исходящего UDP трафика.
Да, читал :shock: http://www.dlink.ru/ru/faq/85/758.html, но что-то идёт не так, прошу совета.
Текущая настройка:
Объекты:
Всего два пайпа:
И два правила:
1. Изображение
2. Изображение
(упс, на этой картинке забыл включить первое правило, но и с ним не похоже на правду)
Применяю -- такое впечатление, что ничего не происходит.
В чём подвох?! :?
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 14:14
В руководстве есть рекомендация, что общую скорость нужно ставить чуть меньше физической, иначе правила могут не срабатывать т.к. предел не обнаружен.
Трафик исходящий, т.е. сессия устанавливается из lan во вне и передает данные?
Вот переведенная на русский глава:
http://files.myopera.com/korsakoff76/bl ... .00_RU.pdf
DFL-260E (2.30.01.06), DAP-1360 (2.10EN), DWA-140 (1.30), DIR-300 (1.05)
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 14:22
Рекомендуется 95 %. Но можете попробовать найти максимальный из надежно работающих.
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 15:42
1. ОК, понизил показатель
2. Да, совершенно верно, источник UDP внутри сети;
есть ещё идеи?
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 07:13
Непонятен еще такой момент - зачем создается pipe UDP Upstream? UDP к тому же еще и не должен превышать 5000кбит? Гарантированно, но не больше? Вы уверены, что Вы хотите именно резать его? Изначально речь шла о гарантиях в 5000кбит, т.е. больше тоже может быть.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 16:17
Было в инструкции
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 16:24
Babak_ai писал(а):
Было в инструкции
Так в инструкции не просто гарантированная полоса, но еще и ограниченная. Инструкция - это пример для понимания функционала, а не руководство к действию. Надо самому понять, что требуется и от этого опираться при создании правил.
