Текущее время: Вс сен 20, 2026 19:58
 Заголовок сообщения: Настройка QOS для HTTP
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 20:52
Здравствуйте.
Хочу настроить QOS для HTTP по инструкции http://www.dlink.ru/ru/faq/85/758.html есть вопросы по первой части, по второй части вроде все понятно:
В инструкции сказано:
Введите следующие параметры:
1. Укажите в поле lan_ip значение 192.168.1.1
2. Укажите в поле lannet значение 192.168.1.0/24
3. Укажите в поле wan1_ip значение 192.168.110.1
4. Укажите в поле wan1net значение 192.168.110.0/24
5. Укажите в поле wan1_gw значение 192.168.110.254 (если этот объект не существует, то создайте его).
у меня в пункте 1 и 2 прописано: 192.168.1.2 и 192.168.1.0/24 соответственно, мне их не менять оставить как есть? (192,168,1,1 у меня модем)
Как потом проверить что HTTP трафик стал в приоритете?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка QOS для HTTP
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 22:26
Этот FAQ и многие другие написаны с самого начала - с настройки интерфейсов.
Если у вас интерфейсы уже настроены, то пропускаете эти шаги и переходите к следующим настройкам.
DFL-260E (2.30.01.06), DAP-1360 (2.10EN), DWA-140 (1.30), DIR-300 (1.05)
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 23:15
У меня вот что написано в папке InterfaceAddresses:
1 wan1_ip 0.0.0.0 IPAddress of interface wan1
2 wan1net 0.0.0.0/0 The network on interface wan1
3 wan1_dns1 0.0.0.0 Primary DNS server for interface wan1.
4 wan1_dns2 0.0.0.0 Secondary DNS server for interface wan1.
5 lan_ip 192.168.1.2 IPAddress of interface lan
6 lannet 192.168.1.0/24 The network on interface lan
7 dmz_ip 172.17.100.254 IPAddress of interface dmz
8 dmznet 172.17.100.0/24 The network on interface dmz
9 wan2_ip 192.168.120.254 IPAddress of interface wan2
10 wan2net 192.168.120.0/24 The network on interface wan2
11 wan1_phys_ip 0.0.0.0 IP address of interface wan1_phys
12 wan1_physnet 0.0.0.0 Network on interface wan1_phys
Пожалуйста напишите для "чайника" подробно куда что написать.
и в папке Ethernet нет WAN1 там wan1_phys
1 wan1_phys wan1_phys_ip wan1_physnet No
2 wan2 wan2_ip wan2net No
3 dmz dmz_ip dmznet No
4 lan lan_ip lannet No
Если я правильно понял то надо переходить сразу к пункту 2 по FAQ? 2. IP-правила межсетевого экрана так? а wan1 по FAQ, а у меня wan1_phys?
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 07:14
Да, нужно переходить к 2 пункту.
wan1 и wan1_phys - это одно и тоже (приставку phys добавили, что-бы не путали с логическим интерфейсом, поднятым на физическом wan1, например PPPoE)
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 11:54
Настроил HTTP QOS по FAQ начиная с пункта 2 (создание IP првил),
но я не стал настраивать Total_Downstream Total Upstream, т.к. до конца не понял зачем оно, это ограничение скорости?
Если я его не сделал у меня http в приоритете все равно будет работать?
Я так понял что http трафик сейчас у меня не будет превышать 600 килобит-вход и 600 кбит-выход, можно как-то добавить? а если http пока не используется или канал 600 килобит неполностью загружен, другие приложения будут использовать этот канал или он получается зарезервирован под http?
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 13:28
поставил Pipe Limits 1200 в исходящем и входящем трафике. мне надо во входящем 4 мегабита поставить, а в исходящем 1200 так и оставить, как это сделать? Приведите пример пожалуйста. И для чего нужен Pipe для Total Upstream, Total Downstream в моем случае если я только HTTP настраиваю Total Downstream и Total Downstream надо настраивать?
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 15:39
Скажите что такое Total_Downstream Total Upstream и обязательно ли его настраивать если у меня только в приоритете настроен HTTP? Просто у меня сомнения что я неправильно настроил приоритет для HTTP, правда в логах правило появляется когда срабаывает, но видимых улучшений незаметил при загрузке страниц. Все равно когда интернет сильно занят страницы открываются медленно.
Если канал который я зарезервировал под HTTP не используется или не полностью используется, то другие приложения будут использовать этот канал?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 64
