Текущее время: Сб окт 03, 2026 12:18
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Подбор маршрутизатора
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2005 09:06
Вообщем озадачил меня вопрос по подбору маршрутизатора.
Есть офисная территория на которой раздается по клиентам инет.
Есть два прова.
Требуется один провайдер основной другой запасной если один канл упал чтоб второй сразу врубался(и надо учесть что у всех реальные ip)
Также нужен подсчет траффика
Если что может еще добавлю
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2005 09:17
Может быть Вам лучше подошёл бы аппаратный файрволл - например DFL-1500 - сможет поддерживать два канала от провайдеров одновременно.
Последний раз редактировалось Demin Ivan Вт авг 16, 2005 10:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2005 09:28
А как у него с подсчетом траффика дело обстоит?
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2005 09:42
Дело в том, что ни одно наше устройство подсчётом трафика, кроме как проходящих через него пакетов не занимается. Для этого существуют специальные системы биллинга.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2005 10:03
А как это у Вас одинаковые реальные IP от двух разных провайдеров? Единственный вариант, когда это возможно - это своя AS и поднятый на границе BGP.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2005 10:19
Нет ip естественно разные от двух провайдеров
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2005 10:21
А BGP естественно нет? Значит не удастся использовать второй канал как резервный!
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2005 12:13
А вариант, когда мониторится основной линк и в случае его неработоспособности поднимается второй, Вам в голову не приходит?
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2005 12:21
Он всё равно в данном случае работать не будет!
А в том случае который упомянул г-н Xeon что можете порекомендовать
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2005 10:41
Мн в голосу только DI-1750 приходит. Ставишь ему 2 шлюза с разными метриками и при падении основного канала он автоматом переключается на резервный.
Есть только одно но. Я не особо експерементировал с этим, потому как у меня каналы разбиты сеткой маршрутизации, пробовал просто для интереса, но...
Когда первый канал падал, роутер исправно начинал юзать второй. Но когда первый поднимался, роутер к нему не возвращался...
Может это конечно из-за того, что канал был асинхронный по PPP. А может я что не так делал... На линуксе у меня получалось это сделать. На 1750 не получилось. Хотя повторюсь, не очень старался.
... и обыватели спали, не зная, что на планете меняется власть...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 190
