Текущее время: Вт июн 23, 2026 10:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 733 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 49  След.
 Заголовок сообщения: Re: Программа D-ViewCam
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 11:05
timeoff писал(а):
По поводу платности программы D-ViewCam - ну давайте мы ее купим. Это не большая проблема. Главное чтоб работала.
Как это сделать?
В Россию платный софт не поставляется.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 14:31
Знатоки подскажите пожалуйста, камера DCS3220G скачал ftp://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/Softw ... _v3.20.zip настроил, при установке "сказала" что "не та камера" но подключилась, вопрос вот в чем хочу настроить запись по движеню (в камере включено) указываю зону и т.д. стартую сервис, записывает минуту или две и запись отключается (зеленый индикатор сверху справа) в чем проблема может быть? и еще, зашел в меню О программе написано информация о продукте: Тип модели DCS 100 ??
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 14:56
Alexandr Shuvarikov писал(а):
Как это сделать?
ладно у купить этот софт за буграм и использовать здесь? тоже не разрешенно?
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 15:16
Подскажите пожалуйста где скачать D-ViewCam без ограничения одновременного просмотра камер, но с ограничением по времени.
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 06:03
Установили новую версию D-ViewCam 3.20 на Windows 2008 Server R2 64 bit, камера DCS-2102 (прошивка 1.04_RU_3910).
При подключении из главной консоли по IP, программа корректно определяет модель камеры и ошибок не выдаёт.
Но дальше видим черное окно с надписью по-русски "не подключено".
Через браузер всё прекрасно подключаемся и видим картинку.
Подскажите в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 10:41
Когда добавляете камеру проверьте правильность ввода порта, логина и пароля для доступа к камере.
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 14:05
Да, видимо что-то не то вчера вводил, сейчас заново зарегистрировал - всё заработало.
Подскажите а как сделать чтобы запись на камеры стартовала как служба? А то перезагрузят комп и всё...
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 19:49
Сделать это не так трудно, как считается, для этого необходимо скачать определенный пакет утилит, называемый srvany. пакет состоит из двух утилит instsrv.exe и srvany.exe. Для начала необходимо скопировать эти файлы в, например, системную директорию %windir%\system32\
Для создания определяемой пользователем службы Windows NT выполните следующие действия.
1. В командной строке MS-DOS (выполняется CMD.EXE) введите следующую команду:
путь\INSTSRV.EXE Моя_служба путь\SRVANY.EXE,
где путь указывает букву диска и каталог набора Windows NT Resource Kit (например, C:\RESKIT), а Моя_служба — имя создаваемой службы.
Пример:
%systemroot%\system32\instsrv.exe MainConsole %systemroot%\system32\srvany.exe
или
C:\Program Files\Resource Kit\Instsrv.exe MainConsole C:\Program Files\Resource Kit\Srvany.exe
ПРИМЕЧАНИЕ. Для проверки правильности создания службы убедитесь, что параметр ImagePath в разделе
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\имя_службы
указывает на SRVANY.EXE. Если этот параметр установлен неправильно, служба прекращает работу вскоре после запуска и возвращает код события 7000 — «Не удается запустить имя_службы».
Запустите редактор реестра (Regedt32.exe) и найдите следующий подраздел:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\<My Service>
2. В меню «Правка» выберите «Добавить раздел». Введите следующие данные и нажмите кнопку «ОК»:
Название раздела: Parameters
Класс: <пустая строка (пусто)>
3. Выберите раздел «Parameters» (Параметры).
4. В меню «Правка» выберите «Добавить параметр». Введите следующие данные и нажмите кнопку «ОК».
Имя параметра: Application
Тип данных: REG_SZ
Строка: <путь>\<application.ext>
где <путь>\<имя_приложения_с_расширением> — это буква диска и полный путь к исполняемому файлу приложения, включая расширение (например C:\Program Files\D-Link\D-ViewCam\MainConsole.exe)
5. Закройте редактор реестра.
По умолчанию вновь созданная служба настроена на автоматический запуск при перезагрузке системы. Для изменения этого режима на «Вручную» запустите приложение «Службы» из панели управления и измените значение параметра на «Вручную».
Зайдите в Администрирование - Службы (services). Находите только что созданную службу, двойной клик вызывает свойства сервиса. Для работы созданного сервиса в отдельном окне необходимо отметить на второй вкладке (Вход в систему) пункт allow service to interact with desktop (Разрешить взаимодействие с рабочим столом).
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 16:31
всем доброго времени суток!
подскажите плиз,как настроить эту прогу для записи с камер DCS930
ткните пожалуйста где почитать, только чтобы покороче и посущественнее... а то много воды пишут...
спасибо.
*майонез - это драйвер для борща*
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 09:41
спасибо.
Добавляете камеру в настройках главной консоли(настройка--->вкладка камера), затем внизу в главной консоли выбираете меню "настройка планировщика записи" (в этом меню настраиваете необходимые параметры записи), затем внизу в главной консоли выбираете меню "старт меню" и в нем нажимаете либо "запустить планировщик записи" либо "запустить все службы"
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 12:53
Установил D-ViewCam v3.20. Система - windows 7.
При попытке запуска пишет:
Ошибка!
Пожалуйста, зайдите в windows как администратор и ограничьте управление учетными записями другими пользователями
При этом я являюсь администратором на своём компе. После закрытия этого окошка программа вылетает. Что делать?
Попытки поиграть с UAC и запускать прогу с правами администратора или другого пользователя ни к чему не приводят
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 16:46
спасибо.
все настроил... запись вроде идет, по крайней мере в папке указанной для сохранения видео есть файлы больших размеров... а как мне теперь просмотреть эту запись? в этой папке нет видеофайлов, а мне нужен видеофайл в формате чтобы можно было переписать его на флешку и потом посмотреть на ноуте... как это делается?
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 13:53
спасибо.
Посмотреть записи можно только программой D-ViewCam. Если на другом ноуте просматривать, то нужно ставить D-ViewCam на ноут. Копировать на флешку архив записей и подключать этот архив на ноуте.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 14:11
спасибо, я разобрался...
в программе просмотра выбираешь камеру с которой велась запись, выбираешь на этой записи промежуток времени, и сохраняешь в формате .avi все это реализовано...
в итоге имеем файлы которые можно скопировать на любой носитель и смотреть в обычном проигрывателе...
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 14:14
Ну либо так, экспорт в формате avi.
