Текущее время: Чт окт 01, 2026 20:24
 Заголовок сообщения: 1210-28 DUP! пакеты
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 14:07
Добрый день, есть проблема с 1210-28, прошивка Firmware: Build 5.10.B020
, такого рода
вот пинг на свичик
64 bytes from 192.168.251.30: icmp_seq=0 ttl=64 time=11.666 ms
64 bytes from 192.168.251.30: icmp_seq=0 ttl=64 time=11.938 ms (DUP!)
64 bytes from 192.168.251.30: icmp_seq=1 ttl=64 time=11.133 ms
64 bytes from 192.168.251.30: icmp_seq=1 ttl=64 time=11.493 ms (DUP!)
64 bytes from 192.168.251.30: icmp_seq=2 ttl=64 time=9.952 ms
64 bytes from 192.168.251.30: icmp_seq=2 ttl=64 time=10.205 ms (DUP!)
64 bytes from 192.168.251.30: icmp_seq=3 ttl=64 time=8.666 ms
64 bytes from 192.168.251.30: icmp_seq=3 ttl=64 time=8.907 ms (DUP!)
В сети 90% свичей 3028 и 3526, а 1210-28 взяли как подстраховку на случай беды так сказать. Поставили, начали тестить, но на все 1210 сыпятся дап-ы, при этом на 3028 и 3526 такого не было замечено.
Добавлю: подключен в 3100-24TG (Firmware Version 3.50.20)
В чем может быть проблемма?
 Заголовок сообщения: Re: 1210-28 DUP! пакеты
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 14:39
1) Вам точно отвечает 1 считч? нет 2 с таким же IP адресом?
2) Какая схема маршрутизация от данно свитча до хоста с которого идет пинг?
Конкретно интресуют шлюзы на всем пути следования, начиная со шлюза указанного на самом свитче.
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 14:57
1шт 100%
Влан3 Тегированый, в него вынесены свечики.
Сервер(хост) <-> 3612G <-> 3100-24TG <-> 1210-28
Проверяли ещё так:
Сервер(хост) <-> 3100-24TG <-> 1210-28 , результат тот же. Иногда помогает ребут но снова начинают сыпаться дап-ы со временем.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 09:46
и так, будут варианты как с этим бороться?
проверили на 2х разных свичах с такими же настройками по вланах и на портах, дап-пакетов нету, только когда 1210-28 врубаешь сразу начинают бежать дап-ы
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 09:47
Вы прошивку обновили?
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 10:13
Какие прошивки я указал в 1м посте! Мы просто не знаем это последние или нет
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 18:49
и опять тишина... неужели такого бага не было у вас замечено?
Сделали связку: фря (влан1) 3100-24тг (влан1) 1210-28 (влан1), абонентов нету вообще.
Всё связано пачкордами по 3м
PING 192.168.252.25 (192.168.252.25): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.252.25: icmp_seq=0 ttl=64 time=17.559 ms
64 bytes from 192.168.252.25: icmp_seq=0 ttl=64 time=17.756 ms (DUP!)
64 bytes from 192.168.252.25: icmp_seq=1 ttl=64 time=13.532 ms
64 bytes from 192.168.252.25: icmp_seq=1 ttl=64 time=13.731 ms (DUP!)
64 bytes from 192.168.252.25: icmp_seq=2 ttl=64 time=13.308 ms
64 bytes from 192.168.252.25: icmp_seq=2 ttl=64 time=13.492 ms (DUP!)
64 bytes from 192.168.252.25: icmp_seq=3 ttl=64 time=13.019 ms
64 bytes from 192.168.252.25: icmp_seq=3 ttl=64 time=13.183 ms (DUP!)
64 bytes from 192.168.252.25: icmp_seq=4 ttl=64 time=12.743 ms
64 bytes from 192.168.252.25: icmp_seq=4 ttl=64 time=12.942 ms (DUP!)
^C
--- 192.168.252.25 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, +5 duplicates, 0.0% packet loss
Заметил, что может 5-10 минут пингатся норм, а потом идут дап-ы
В дефаулт влан правда не пробывал заганять, но в любом случае мне такая связка через деф.влан не подходит.
Не могу я поставить железку, которая "срёт" в сетку..
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 09:04
Общими усилиями решили мы данную проблемму!!!
Получается, что выставив на свитче IEEE 802.1Q Management VLAN Configuration в disable идут дап-ы на свич,
вернув в enable - все отлично.
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 12:47
Уточните, пожалуйста, откуда и куда идет пинг в Вашем тесте.
P.S. Выделить отдельный влан под управление - это в любом случае правильное решение.
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 15:22
Если не указывать management vlan, то свитч отвечает на пинг во все настроенные vlan.
Замечено давно и на более ранних моделях (des-2108-eb, например).
Я лично это за баг и не считал
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 16:01
2 Enferno: Укажите, пожалуйста, свои настройки в плане вланов. У Вас дублированный ответ в другом влане приходит?
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 18:51
Если не выделить менджмент влан - сколько угодно!
DES-1210-28:5# sh vlan
Command: show vlan
VID : 1 VLAN NAME : default
VLAN Type : Static
VLAN Advertisement : Disabled
Member Ports : 25-28
Untagged Ports : 25-28
Forbidden Ports :
VID : 100 VLAN NAME : vlan100
VLAN Type : Static
Member Ports : 25-26
Untagged Ports :
Forbidden Ports :
VID : 113 VLAN NAME : vlan113
VLAN Type : Static
Member Ports : 1-26
Untagged Ports : 1-24
Forbidden Ports :
Вопрос следующего характера, как вкл менеджмент влан, чтобы свич потом не отвалился. Через веб это просто: включил влан, выбрал какой и еплай, но через консоль когда проверил - свич отпал. Пришлось ити и ребутить. Как правильная последовательность поднятия менеджмент влана на уже рабочем девайсе, чтобы в итоге к нему был доступ по этому же выделеному влане.
DES-1210-28:5# enable management vlan
Если сделаю так с уже настроеным свичем без менедж.влана - он отвалится до ребута(если не засейвил)
Эта ошибка и так понятна
DES-1210-28:5# config management vlan vlan100
Command: config management vlan vlan100
management vlan is disable
failure
как правильно через кли поднять? охоты бегать по чердакам особой нету
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 08:02
Через веб получается всегда.
1. Добавляем vlan на нужный порт
2. Включаем management vlan
Через cli у меня получалось c указанием нужного влана, несмотря на то, что писал failure. Т.е. сначала делаем config management vlan, а потом enable. Но на рабочих железках лучше сходу такое не пробовать, сначала на стенде :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 16:42
По умолчанию, после включения management влана управление переносится в default влан. Я проверил ситуацию при Ваших настройках и управления не потерял будучи подключенным к 25 порту (находясь в default влане):
Command: show vlan
VLAN Type          : Static
Forbidden Ports    :
VLAN Type          : Static
Untagged Ports     :
Forbidden Ports    :
VID                : 113       VLAN NAME      : 113
VLAN Type          : Static
Member Ports       : 1-26
Forbidden Ports    :
Command: enable management vlan
success
DES-1210-28:5#
DES-1210-28:5#
DES-1210-28:5# show management vlan
Command: show management vlan
management vlan is enable
management vlan id  :  1
management vlan name:  default
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 21:41
да, это тест был, но на самом то деле дефа нету и управление идет по 100 влану изначально. Вот как с консоли сразу управление перенести на 100й влан не потеряв управление свичем?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
