Текущее время: Вт июн 16, 2026 21:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 706 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 16:49
Подскажите, может кто сталкивался.
Отказали порты LAN и WAN. Если и видит подключение, то скорость подключения пишет 10 мбит/с и IP не выделяется. Вручную забивка маски и ИП тоже ничего не дает. Алгоритм 30/30/30 не помогает - девайс уходит в режим рекавери, но по LAN с ним связь установить не получается.
Девайс перепрошивается по WiFi. Перепробовал несколько прошивок. Прошивка встает нормально, но, опять же, LAN и WAN интерфейсы не работают. При подключении по LAN-интерфейсу коннект появляется, потом тут же рвется, опять появляется и опять тут же рвется. Айпишник не назначается. Если забить его вручную вместе с маской, то после некоторых потуг соединение устанавливается на скорости 10 Мбит, но роутер не пингуется. При сканировании сети на IP-адреса роутера не видно.
Что отвечает за LAN и WAN? Может в цепи есть конденсаторы, которые лучше перепаять? Или контроллер как-то проверить?
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 20:07
Подскажите пожалуйста.
Роутер DIR-825, не грузится, при включении горит только D-Link (синим) и питание (оранжевым).
Линк не поднимается ни на одном из портов, на кнопку reset не реагирует.
Можно его как-то реанимировать?
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 21:39
Подскажите, может кто сталкивался. Модем DSL-2540U (С2) - 4х портовый , неудачно прошил прошивкой DSL-2540U_BRU_C2_ver_1.0.10_20110304 , при включении на модеме светятся POWER, DSL и помаргивае Lan ячейчка в которой воткнут шнур, комп не определяет сеть (неопознанная сеть). Модем на кнопку сброса не реагирует. Проделывал оч много манипуляции что описано на форуме, прога "Adam2App" не находит IP. Как перепрошить ?
 Заголовок сообщения: Re: DIR300A1_FW105B07.bin
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 20:44
esa писал(а):
судя по форуму и звонку в тех. поддержку наши проблемы производителя мало волнуют...
для себя нашел следующий вариант, с помощью которого вчера оживил роутер дир-300.
1. при выключенном питании зажимаем кнопку ресет и ждем 30 сек.
2. Не отпуская кнопки ресет включаем питание (пока идет диагностика я все еще держу зажатой кнопку ресет)
3. Кнопку отпускаем, на компе выставляем 192.168.20.80
4. Рвемся на роутер по 192.168.20.81
5. Открывается аварийный веб-сервер.
6. Заливаем прошивку, долго ждем пока обратный счетчик не отсчитал, кажется 10 мин.
7. Далее передергиваем питание на роутере, ждем пока прогрузиться…
8. У меня с первого раза такая комбинация получилась
9. Пароль и все настройки сохраняются!
p.s.все действия выполнял в безопасном режиме под WinXP
Этот метод работает с DIR-300/NRU?
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 12:13
а почему именно в безопасном режиме?
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 22:12
парни подскажите пожалуйста, роут dir 615 после неудачной перепрошивки, не работает, втыкаю провод из комплекта в гнездо internet ( когда втыкаю в гнезда lan то не заходит по 192.168.0.1 ) другой конец в сетевуху , ставлю адрес сетевухи 192.168.0.2 маску 255.255.255.0 захожу 192.168.0.1 указываю адрес бета прошивки , все прошивается, во время прошивки моргают различные лампочки на роуте, потом после того как на экране показано 100 процентов, жду еще некоторое время выключаю и все равно ничего не работает, подскажите пожалуйста что делаю не так. Заранее всем огромное спасибо
Последний раз редактировалось aaks Вт авг 02, 2011 22:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 22:30
aaks писал(а):
ставлю адрес сетевухи 192.168.0.1
Не в этом ли проблема?
DSL-2500U, DVG-1402S, DVG-G1402S, DIR-100, DIR-300, DIR-615, DWL-2100AP, DCS-2121, DAP-1360, Zyxel Keenetic, Siemens Gigaset C470IP - все работает отлично. ;)
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 22:49
извините ошибся ставил 192.168.0.2, исправил. 30-30-30 тоже не помог. все сделал, скачал просто старую прошивку из папки Old и прошил на нее . сразу все заработало, всем огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 18:36
Проблема с роутером D-Link D2500U (без BRU/D) H/W Ver.: D3. Была по ошибке залита лежащая на ftp для этого модема единственная версия 1.0.47 , то, что она для для D4, было "благополучно" не замечено.
Модем не пингуется по адресу 192.168.1.1, не вгоняется в креш режим, танцы с бубном и tftp не пролазят ни в какую, не горит ни "POWER", ни один светодиод, кроме "LAN" (если кабель подключен), единственно, что удалось выяснить, модем пингуется и соединяется с компом по адресу 169.254.20.48 но не более того. Не думаю, что роутер уже можно выбросить, хотя ему уже год с магазина, но и шить флешку внешне практически нет возможности. Может кто-нибудь, что-нибудь подскажет, выше написаное не подходит по тем или иным причинам. Заранее благодарен, если кто отзовётся...
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 19:19
Интересуют такие вопросы
1-
Tolyan_UA писал(а):
Уважаемые сотрудники dlink. Поделитесь тайной. Существует ли в природе прошивка для dir-320 с загрузчиком?
С помощью альтернативной прошивки убил загрузчик :( Оказывается таки можно убить роутер неправильной прошивкой. С рабочего устройства был получен загрузчик и сверен с "убитым" роутером в итоге выяснил то изменен код загрузчика :( Мало того что мак изменил так еще и роутер уложил :cry: . Все попытки восстановить роутер через аварийное восстановление к ничему не привело :( . Ладно с гарантией, роутер жалко. Может кто подскажет как восстановить(обновить) загрузчик(CFE).
P.S. Питание в норме, прошивал и через tftp и ..... а короче ничего не помогает. Мой загрузчик http://slil.ru/29397525
2-
Koplan писал(а):
Доброго времени суток форумчане.
Такая ситуация. Приобрел роутер DIR-320. Запустил конфгуратор от Domolink'a DCC_320 для Domolink TV. Все прошилось, все работает нормально.
Недавно отказался от ТВ, теперь хочу вернуть стандартную прошивку роутера, но ничего не получается... Ни одна прошивка из его категории не подходит, заливка через телнет и аварийное восстановление не помогает. Хотя сторонние заливаются и функцианируют (DD-WRT, WL-500gp V2 от Олега)
Подскажите, может еще есть способы восстановления?
Как я понял разработки по восстановлению загрузчика велись : Оригинал здесь http://www.domolink.ru/forum/showthread.php?t=24162
bel Технический Эксперт Форума (Орловский регион) писал(а):
Предлагаемый метод не является официальным и не рекомендуется, так как есть опасность вывести из строя маршрутизатор. Использовать метод можно только в крайнем случае и, как говориться, на свой страх и риск. Метод разрабатывался с целью многократного тестирования программы-автоконфигуратора (DCC) на одном экземпляре маршрутизатора аппаратной версии A2.
Восстановление делается в два этапа: восстановление загрузчика и восстановление прошивки. Перед началом восстановления, скачайте и распакуйте архив flashcfe.zip. Подключите маршрутизатор к компьютеру проводным способом и назначьте подключению по локальной сети IP адрес 192.168.0.2 и маску 255.255.255.0.
Этап 1: Восстановление загрузчика
Запустите браузер и зайдите в WEB-интерфейс маршрутизатора (заводские настройки: адрес 192.168.0.1, пользователь «admin», пароль пустой). Зайдите в меню Management -> Update Software. В поле "Software File Name:" укажите путь на локальном диске к файлу «flashcfe.trx» из распакованного архива. Нажмите кнопку «Update Software». Для завершения процесса записи во флэш-память нужно подождать 4 минуты (пока в браузере не появится сообщение «DSL Router has been rebooted and is up running now»). Не отключайте питание маршрутизатора в течении этого времени. Убедитесь, что загорелся синий индикатор на боку (индикатор совмещён с кнопкой WPS).
Этап 2: Восстановление прошивки
Закройте браузер и отключите питание маршрутизатора. Подождите 10 секунд и включите питание DIR-320. Запустите браузер и снова зайдите в WEB-интерфейс по адресу 192.168.0.1. Сразу должна открыться страница аварийного восстановления прошивки («Update Software»). В поле «Software File Name:» укажите путь на локальном диске к файлу «dir320_v1.00_82cg.bin» из распакованного архива. Нажмите кнопку «Update Software». Для завершения процесса записи во флэш-память нужно подождать около 2 минут. О завершении процесса можно судить по мигающим индикаторам Status, Wi-Fi и по сообщению «404 Not Found» в браузере. На этом восстановление закончено. По адресу 192.168.0.1 должен открываться WEB-интерфейс оригинальной прошивки.
Форс-мажор
Если в результате аварии загрузчик не будет повреждён, то восстановить работоспособность DIR-320 можно при помощи TFTP. Если загрузчик в маршрутизаторе установлен ЦентрТелекомовский, то он не будет принимать оригинальную прошивку (например эту: dir320_v1.00_82cg.bin). ЦентрТелекомовская прошивка находится в файле third.trx, который можно взять из архива или из CD-диска с программой-автоконфигуратором (DCC).
__________________
DSL-2640U, DIR-320. D-Link - Building Networks for People
Последний раз редактировалось bel, 13.12.2010 в 21:13.
У меня ситуация аналогичная. «flashcfe.trx» роутер из веб интерфейса проглатывает, но синий индикатор на боку (индикатор совмещён с кнопкой WPS) не загорается.
Что делать? Паять jtag?
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 23:26
Ребята вышлите актуальную прошивку на dir-100
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 18:31
Ппошивка от 20-Jul-2011 :
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/Firmware/ :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 22:38
Спасибо AX07 за прошивку, установить правда не удалось. Может кто подскажет есть проблема с роутером DIR-100. При подключении кабелей лампочки не горят. Горит только одна лампочка питания. На reset не реагирует, на web страницу роутера зайти невозможно. IP-настройки установлены 192.168.0.2, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.0.1. При пинговании пишет что обмен пакетами идет. Скачал новую прошивку и пробовал ее установить через командную строку cmd. Для этого писал: tftp -i 192.168.0.1 put С:\DIR100D1_FW400TPB04.bin. В ответ получил сообщения: tftp: невозможно чтение файла локального компьютера С:\DIR100D1_FW400TPB04.bin. Что посоветуете, может что-то не так делаю или выбрасывать роутер пора? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 12:39
Попробуйте шлюз не указывать, оставьте только LAN кабель ( WAN - от провайдера отсоединить )
Попробуйте "dir_320_rfu.exe" Или "tftp2.exe"
Это плохо.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 13:00
Думаю стоит обратиться в ближайший сервисный центр компании: http://www.dlink.ru/ru/contacts/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
cron
