Текущее время: Ср сен 23, 2026 06:01
 Заголовок сообщения: Проблема с Вай фаем
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 20:34
Здравствуйте, у меня проблема, вчера вечером интернет в часов 10 стал очень медленно работать, еле грузятся сайты, думал это с провайдером проблемы, но пришел сегодня с работы вечером и тоже самое, звонил в тех. поддержку, выяснилось что проблемы с роутером, а именно с вай фаем, включаю через кабель все работает, вай фай подключаю скорости нет, все еле еле грузится, подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы решить данную проблему.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Вай фаем
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 21:26
ап
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 21:30
Sp1inter писал(а):
ап
Ну для начала хотя бы марку роутера скажите :)
И что значит "ели-ели", какие скорости, что speedtest.net показывает, какой тариф у провайдера, что по кабелю получается и т.п.?
DFL-260E (2.30.01.06), DAP-1360 (2.10EN), DWA-140 (1.30), DIR-300 (1.05)
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 19:41
Dir-300, скорость от "сервер не найден до 5 минутной прогрузки любого сайта" на 2айпи даже зайти не могу с вай фая
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 19:45
пинговал роутер 68% потерь, через кабель все работет
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 20:04
Обновите прошивку на самую последнюю.
Попробуйте вручную установить другой канал (лучше изначально просканировать и выбрать самый свободный)
Подключитесь к роутеру с другого компьютера/устройства.
Если ничего не поможет, то может быть хардверная проблема.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 19:01
а как перепрошить его на последнюю версию? я 2 раза это делал, шли секунды как будто прошивается "не выключать", а потом все по старому как не работал, так и не работает, но сейчас начал появляться вай фай, работает, работает, потом опять пропал, я не понимаю в чем дело
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 19:08
Какая текущая версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 19:50
Hardware Version : Bx Firmware Version : 2.05
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 19:06
ап
