Текущее время: Вс сен 20, 2026 19:59
 Заголовок сообщения: Не догружается Web-интерфейс DFL-800
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 12:19
Всем доброго времени суток !
Проблемка следующая:
Имею разветвлённую сеть филиалов, построенную в основном с использованием DFL-800.
Некоторые ветви сделаны таким образом, что устройства включены "цепочкой", например, основное устройство группы получает интернет, поддерживает туннели с головным офисом, и далее по цепочке
*Internet --> wan1|lan|wan2-->wan2|lan|dmz-->dmz|lan раздаёт эти радости рядом расположеным филиалам.
Из головного офиса я могу нормально работать с web-интерфейсом только самого первого (основного) устройства. При обращении к устройству, расположенному далее в цепочке, появляется форма авторизации, принимается имя и пароль, а далее имеем или пустые фреймы интерфейса или интерфейс с пустым левым фреймом (не догружается дерево объектов).
Браузеры пробовал разные, антивирус отключал.
5 x DFL1660, 36 x DFL870
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 14:48
И по http и по ssh не работает?
DFL-260E (2.30.01.06), DAP-1360 (2.10EN), DWA-140 (1.30), DIR-300 (1.05)
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 15:26
схему (топологию) не понимаю
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 16:24
Конкретно по приведённому примеру :
на схеме - 3 роутера
Первый - основной. На wan1 приходит интернет от провайдера, через него поднимаются тунели. lan - локалка здания 1, wan2 - уходит в следующее здание на wan2 роутера здания 2 и т.п.
не по http ни по https не догружается страница
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 16:41
При нормально настроенной маршрутизации и правилах все должно работать ок. Можно попытаться еще логи посмотреть на всех DFL, участвующих в цепи.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 19:33
Если хоть что-то грузиться, то маршруты работают.
Наверное надо начать с первого DFL -возможно на нем режется трафик, например, по IDP или ALG
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 19:38
Вполне возможно.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 22:11
Логи основного и промежуточных устройств чисты, правила и маршруты корректны, фильтрации между устройствами внутри группы нет (все правила используют all_services). Может что-то в более тонких параметрах покрутить надо ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 22:35
можно попробовать уменьшить MTU, по результатам пинга этого DFL с ключом -f
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 08:22
Результат эксперимента - максимальный MTU=1472.
Непонятно, почему устройство так неадекватно реагирует на фрагментированные пакеты....
Пинг пакетами по 1500 байт проходит без проблем...
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 11:06
Так вы решили проблему или нет?
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 12:53
Предлагаете уменьшить MTU ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 14:15
Предлагаю. Чтобы попробовать. Ибо нет других идей.
Можно еще везде прошивки обновить до 2.27.03
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 55
