Текущее время: Ср сен 23, 2026 07:33
 Заголовок сообщения: Проблемка с почтой на DIR-320
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 07:45
Небольшая проблемка.У меня стоит DSL-2500U а затем DIR-320,Интернет работает,входящая почта проходит а исходящая проходит только если сообщение очень короткое.поэтому,чтобы отправить почту приходится переключатся на схему DSL-модем-комп(отключая триста двадцатый),что очень напрягает всех членов домашней сети.Подскажите пожалуйста в чём причина и как исправить
Заранее благодарен,Сергей
 Заголовок сообщения: Re: Проблемка с почтой на DIR-320
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 07:56
DSL-2500U работает, как мост или как роутер?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 08:29
Видимо как роутер,хотя я не уверен,тот ещё пользователь
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 09:02
Может это как-то связано с формированием пакетов - ведь короткие сообщения проходят?
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 09:04
Надо знать точно, иначе, как можно предлагать пути решения??
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 11:21
GjПодскажите,пожалуйста,где это можно посмотреть
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 11:46
Можно зайти в dir-320 через браузер, набрав там 192.168.0.1, логин admin, пароль пустой, и посмотреть на нём настройки интернет соединения. Привести их здесь.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 12:15
Access Point Mode
Use this to disable NAT on the router and turn it into an Access Point.
Enable Access Point Mode нет галки
Internet Connection Type
Choose the mode to be used by the router to connect to the Internet.My Internet Connection is :
PPPoE
Enter the information provided by your Internet Service Provider (ISP). Dynamic PPPoE галка Static PPPoE нет галки
User Name :
Password :
Retype Password :
Service Name : (optional)
IP Address :пусто
MAC Address :0014855397Е7 - - - - - (optional)
Receive DNS from ISP галка Enter DNS Manually нет галки
Primary DNS Address : пусто
Secondary DNS Address :пусто (optional)
Maximum Idle Time :пусто Minutes
MTU :1483
Connect mode select :Always
Manualy нет галки Connect-on demand нет галки
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 12:45
Можно попробовать использовать 2500-й, как роутер, а dir-320 - как точку доступа, активировав в нём соответствующий режим.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 16:16
A как это сделать,кстати не могу зайти в интерфейс 2500-го набираю192,168,1,1 - только один раз добрался до логина-пароля,ввел -admin в обеих полях - проблема сети,,,,
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 18:38
В 2500-ый так и не зашёл,сделал перепрошивку 320-го и в настройках соединения ввел адрес оновного шлюза(192,168,0,1).Вроде всё заработало.
Огромное спасибо за помощь и участие!!! :D :D :D
