Текущее время: Пт окт 09, 2026 11:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 981 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 66  След.
 Заголовок сообщения: Re: DVG-7111S вопросы
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 17:44
Alexey Motkov писал(а):
softphone - dtmf: sip-info
5112 , как-то я проглядел в нем эту настройку.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 14:26
Подскажите пожалуйста как заставить работать кнопку перевода звонков "FLASH". Cитуация такая: ФХО и ФХС зарегистрированы на астериксе, при звонке на ФХО звoнит телефон подключенный к ФХС... и этот звонок нужно переключить на любой вн. ном атс... при нажатии на # или FLASH и номер абонента слышно только тоновые сигналы .. а звонок не переводится.
как настроить slmon для логов? slmon он должен быть запущен на компе с внешним IP ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 14:33
Попробуйте поставить enable out-of-band dtmf на sip info и enble hook flash event на sip-info
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 14:44
не помогло.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 15:05
Лог со шлюза выложите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 15:15
есть где нибудь на форуме описание как настроить SLMON?
при старте программы задаю ИП длинка логи и пароль... появляется строка to connect server IP=<....>,port=5061, local port=0 и все ... при звонках ни какой активности программы.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 15:19
Попробуйте с Lan порта
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 15:30
тоже самое... задал внутренний адрес локалки... такая же строка и всё. но на вебинтерфес с этим ИП пускает.
версия slmon 1,8,5,2
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 15:50
Логин и пароль регистрозависимые, пароль должен быть только из букв и цифр
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 16:37
смена пароля помогла, лог получил... а как его копировать в файл или буфер?(в строке меню "параметры" и" команды" не активны).
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 16:45
нашел в slmon.ini !!!))
17:30:05 [002942] Login RU_1.00 == Ver(1.02.38.56.2876 2010/05/21 14:06:11) PId(281.DLink.RU.DecodeProf.DhcpOpt195.l2tp.DualAccess.NoPrefix.drtp) Drv(0.10.55.1
17:30:05 ) Hw(TSO) == 0.6.8
17:30:15 [003044] 1: Fxo Ringing
17:30:15 [003045] 1: RingTime(80) First Stop
17:30:15 [003045] 1: RingTime(92) Second Ring
17:30:17 [003066] 1: CallerId=
17:30:17 [003066] 1: ==17:WaitAnswerDeviceOk
17:30:17 [003066] 1: HotLineEnabled with [7111]
17:30:17 [003066] 1: End Input Default Route [0]
17:30:17 [003066] 1: Call Proxy with [7111]
17:30:17 [003066] 1: ==7:Inviting
17:30:17 [003066] 1: VoIP CallOut, Invite <sip:7111@77.108.83.85;user=phone>
17:30:18 [003067] 1: 101=DIALING
17:30:18 [003069] 1: 101=PROCEEDING
17:30:18 [003070] 0: 100=OFFERING
17:30:18 [003070] 0: Get CallerId=101
17:30:18 [003070] 0: Peer=77.108.83.85:19696, PT=0, RecvOnly=0
17:30:18 [003071] 0: ==12:Alerting
17:30:18 [003071] 1: 101=RINGBACK
17:30:18 [003071] 1: ==8:RingBack
17:30:21 [003107] 0: Fxs Pickup
17:30:21 [003107] 0: 100=ACCEPT
17:30:21 [003107] 0: ==13:VoipAnswering
17:30:22 [003108] 0: 100=CONNECTED
17:30:22 [003108] 0: FilterDtmf(1)=0
17:30:22 [003108] 0: RtpApiTalk[1,1], Peer=77.108.83.85:19696, PT=0, FC=2, NewOOB=0
17:30:22 [003108] 0: ==14:Talking
17:30:22 [003109] 1: 101=CONNECTED
17:30:22 [003109] 1: Peer=77.108.83.85:16232, PT=0, RecvOnly=0
17:30:22 [003109] 1: FxoHookOff
17:30:22 [003109] 1: InputGain(0)
17:30:22 [003109] 1: FilterDtmf(1)=0
17:30:22 [003109] 1: RtpApiTalk[0,0], Peer=77.108.83.85:16232, PT=0, FC=2, NewOOB=0
17:30:22 [003109] 1: ==14:Talking
17:30:22 [003110] 1: SetTalkMode[1,1]
17:30:27 [003160] 0: Fxs Flash #1
17:30:28 [003170] 0: Get(2)
17:30:28 [003171] 0: Get(0)
17:30:28 [003173] 0: Get(0)
17:30:35 [003246] 0: Fxs Flash #1
17:30:38 [003277] 0: Fxs Hangup
17:30:38 [003277] 0: Bye at Talking
17:30:38 [003277] 0: ==3:Idle
17:30:38 [003277] 0: SetFax(1)=0
17:30:39 [003277] 0: SetModem(0)=-1
17:30:39 [003278] 0: 100=DISCONNECT
17:30:39 [003278] 0: Release Old Dlg #2
17:30:39 [003279] 1: 101=DISCONNECT
17:30:39 [003279] 1: Release Active Dlg
17:30:39 [003279] 1: ==15:PlayBusyTone
17:30:40 [003290] 1: FxoHookOn
17:30:40 [003290] 1: ==3:Idle
17:30:40 [003290] 1: InputGain(6)
17:30:40 [003290] 1: SetFax(1)=0
17:30:40 [003290] 1: SetModem(0)=-1
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 08:18
А лог астериска можете дать?
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 09:09
[Aug 3 06:03:39] NOTICE[11800]: chan_sip.c:21594 handle_request_subscribe: Received SIP subscribe for peer without mailbox: 200
== Using SIP RTP CoS mark 5
-- Executing [7111@office:1] Dial("SIP/101-0000012b", "SIP/100") in new stack
-- Called 100
-- SIP/100-0000012c is ringing
-- SIP/100-0000012c answered SIP/101-0000012b
-- Packet2Packet bridging SIP/101-0000012b and SIP/100-0000012c
[Aug 3 06:04:39] NOTICE[11800]: chan_sip.c:21594 handle_request_subscribe: Received SIP subscribe for peer without mailbox: 200
-- Executing [h@office:1] Hangup("SIP/101-0000012b", "") in new stack
== Spawn extension (office, h, 1) exited non-zero on 'SIP/101-0000012b'
== Spawn extension (office, 7111, 1) exited non-zero on 'SIP/101-0000012b'
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 09:38
добрый день!
Пробую настроить два DVG-7111S чтобы прокинуть внутренную линию АТС в удаленный офис.
настраивал на примере http://www.dlink.ru/up/uploads_media/FA ... 1-2102.pdf
но что при поднятии трубки телефона идут гудки занято . помогите..
а все разобрался нашел на форуме
Кажется удалось разобраться! Измения которые необходимо сделать, настраивая по инструкции:
1) В инструкции не стоит галочка на DVG-7111s, в меню ADVENCED->VoIP->HOT LINE: Enable FXO/Trunk Extension Number
Без нее с DVG-2102s не будут уходить звонки в АТС
2) На DVG-2102s, в меню ADVENCED->VoIP->HOT LINE: нужно поставить WarmLine(Hot Line Delay): 2
или(!) отключить на DVG-7111s CALLER ID
(в меню ADVENCED->VoIP->CALLER ID: Send Caller ID After The First Ring
заодно и FXO Caller ID Detection(кто-нить видел, чтоб АТС передава CallerID?)
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 07:20
подскажите как почему устройство не хочет набирать номер. Внешняя линия 601 с телефона набираю 601 слышу гудок линии но номер дальше не набирает, нажимаешь любую цифру идет длиный сигнал, что где поправить ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
