Текущее время: Чт сен 24, 2026 07:00
 Заголовок сообщения: dfl-800 настройка IPSec
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 06:15
здравствуйте, схема сети на картинке
поднят ipsec между DFL-210 И DFL-800.
компы из группы (А) видят компы из группы (G).
компы из группы (G) не видят компы из группы (A). что сделать чтобы (G) видела (А).
компы группы А выходят в сеть через прокси сервер, (win2003. nat.). назначить lan dfl-800 из сети (а) не пойдёт.
 Заголовок сообщения: Re: dfl-800 настройка IPSec
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 21:42
В IPsec со стороны DFL-800 выставьте network = группу из сетей, к которым нужен доступ
И совет, переведите модемы в bridge, избавьтесь от лишнего NAT
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 01:57
создал, появился ещё один туннель, пинг в сеть 10.0.0.0 с dfl-200 не проходит
dfl-210
Remote Gateway Local Net Remote net Protocol
77.82.хх.xxx 192.168.14.0/24 192.167.1.0/24 aes-cbc
77.82.хх.xxx 192.168.14.0/24 10.0.0.0/24 aes-cbc
dfl-800
77.82.хх.xxx 192.167.1.0/24 192.168.14.0/24 aes-cbc
77.82.хх.xxx 10.0.0.0/24 192.168.14.0/24 aes-cbc
Лог DFL-800
2011-08-02
10:54:38 Info CONN
600002 ping_IPSec_14 ICMP IPSec_14_tunnel
pppoe-019312 192.168.14.1
10.0.0.2
conn_close
close
2011-08-02
10:54:38 Info CONN
10.0.0.2
conn_close
close
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 06:12
Это вы между двумя DFL запустили 2 IPsec? Зачем? В тоннель со стороны DFL-800 сделайте сеть группой из 192.167.1.0/24 и 10.0.0.0/24
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 13:50
добавил на стороне dfl-800 не работает !
вот настройки с IPsec Status dfl-800
Local IP: 192.167.1.1
Broadcast: 0.0.0.0
Local Network: 192.167.1.0/24, 10.0.0.0/24
Remote Network: 192.168.14.0/24
Remote Gateway: 77.82.82.89
IKE Mode: Main
D-H modp group: 2
NAT Traversal: Enabled if needed and supported by the remote peer
SA per: Net
PFS: Disabled
Config Mode: Disabled
DHCP over IPsec: Disabled
Add Route: Disabled
XAUTH Client: Disabled
XAUTH: Disabled
Keep-alive: Disabled
dfl-200
Local IP: 192.168.14.1
Broadcast: 0.0.0.0
Local Network: 192.168.14.0/24
Remote Network: 192.167.1.0/24
Remote Gateway: 77.82.80.137
IKE Mode: Main
D-H modp group: 2
SA per: Net
PFS: Disabled
Add Route: Disabled
XAUTH: Disabled
что не так ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 23:13
На 210 в remote network добавьте. Пока сетей не будет в ACL, трафик через IPsec не пойдет
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 07:53
замкнутый круг получается.
В общем ничего не понял я, а времени разбираться и догадываться к сожалению нету. задействовал dmz и решил всё свои проблемы. так даже надёжней получилось, теперь если сервер упадёт всязь с удалёнными точками всё равно будет.
danilovav - спасибо, (!) но не все обладают такими глубокими знаниями как Вы, поэтому что для Вас кажется элементарным, для многих тёмный лес.
Тех.поддержке - привет, оперативность поражает!
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 09:07
Добрый день! У меня ситуация аналогичная, только стит два DIR-330.
Добавил в remote network две необходимых мне подсети - в данном случае 192.167.1.0/24, 10.0.0.0/24,
а с другой стороны добавил 192.167.1.0/24, 10.0.0.0/24 в local network. Не работает! Если делать tracert из сети (g) до сети (a) то сначала траффик идет на 192.168.14.1, затем на 192.167.1.1 и на этом останавливается.... в чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 09:51
Подробнее со схемой и настройками опишите проблему.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 13:25
Добрый день! отправляю более подробное описание.
Вот картинка:
Вот настройки DIR1:
Вот настройки DIR2:
Остальные настройки у обоих одинаковые:
Модемы в режиме Bridge, на DIR-330 поднят IPSEC. Пинги проходят от сети (Н) до сети (А) без проблем. Также проходят пинги от сети (А) до сети (F)
Проблема в том что не могу из сети (А) пропинговать сеть (Н). Трасерт из сети (А) в сеть (Н) доходит только до (E).
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 10:13
В поле Remote Local NET можно внести только одну подсеть, введение нескольких подсетей недопустимо.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 14:00
То есть с помощью этих двух устойств мою схему не реализовать? Я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 12:13
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 12:30
Правильно понимаете.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 15:01
Хорошо. Тогда какая модель D-Link сможет реализовать данную схему? Скажем если я один DIR-330 оставлю, а вместо второго поставлю что нибудь более функциональнее... Или надо менять оба устройства?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot] и гости: 29
