Текущее время: Ср сен 23, 2026 09:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DFL-860E проблемы
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 23:09
AntonGV писал(а):
1. Если есть 2 свободных порта Lan. 8 портов Lan DFL-860E сидят на интеловском чипе IXP4, он оказался совместим с Cisco’им AIC. Создаем VLAN (Адрес и сеть придумайте любую из private) и загоняем в него два порта 7 и 8 (например). Дальше через них пропускаем линк до WAN порта – физически, т.е.от провайдера в 7, из 8 в Wan1
Зачем же так извращаться? Проще просто один из LAN портов настроить как WAN.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 14:55
Завелся в Trendnet TEG-240WS на гигабите в обе стороны
Затем появилась одна непрятная особенность:
Почему-то стал ограничивать скорость одного соединения до 180-250Кб/с (точную цифру не смог выяснить).
Т.е.:
Ходишь по сайтам нормально (в несколько потоков)
Файлы в одно поточном режиме качаются со скоростью до 200Кб
Торренты на прием нормально, на отдачу ограничиваются той же скоростью
Возникло ни с того ни с сего (Проверял на разных прошивках с одним и тем же конфигом).
QoS и шейпер не настраивал. Вообще ничего не трогал, кроме IPSEC и PPTP.
Вылечил полностью сделав "Reset to Factory Default".
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 11:42
Добрый день!
Имею такую же проблему dlink <-> cisco, не стабильно работает.
Не расскажите поподробней как на DFL-860E настроить один из LAN портов как WAN?
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 12:00
Я был не точен, это не проще. Это красивее и рациональнее по задействованным портам..
r0man писал(а):
Добрый день!
Тут и рассказывать то нечего. Один из портов LAN выделяете в отдельный VLAN, и все настройки с WAN переностите на этот VLAN.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 12:10
YuriAM, спасибо, завтра попробую!
