Текущее время: Чт сен 24, 2026 07:21
 Заголовок сообщения: DFL-800 настройка WAN-2
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 12:00
Добрый день. Такая проблема.
DFL-800 подключен к сети провайдера интерфейсами WAN1 и WAN2.
IP адреса на обоих внешних интерфейсах из одной подсети, что выдаёт провайдер. Шлюз соответственно у них общий.
Когда я делаю NAT из локальной сети на WAN1 всё работает прекрасно. Но стОит в правиле NAT поменять WAN1 на WAN2, правило перестаёт работать. В логах вижу ruleset_drop_packet.
Подскажите куда смотреть. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-800 настройка WAN-2
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 12:07
А вы лучше скажите, что хотите сделать. В любом случае надо настроить PBR.
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=65359&start=14
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=93443
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 13:02
Задача проста. Хочу на WAN1 назначить один IP адрес, а на WAN2 другой (оба они в одной подсети провайдера). Для того, чтобы извне давать доступ к сервисам внутри локальной сети по разным IP адресам. Допустим на 80 порт по одному адресу, а на 25 по другому.
Но суть в том, что у меня сейчас в принципе не работает на WAN2 интернет. Т.е. втыкаю шнурок провайдера в WAN1, в правилах есть NAT из lannet на WAN1, всё ок. Перетыкаю тот же шнурок в WAN2, меняю в правиле NAT WAN1 на WAN2 и получаю drop.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 13:16
Для этого не обязательно задействовать второй физический интерфейс (wan2), достаточно привязать второй IP адрес к wan1.
Исчерпывающая инструкция есть в FAQ
5 x DFL1660, 36 x DFL870
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 15:12
да. так будет проще
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=114002
