Текущее время: Пт авг 07, 2026 05:33
 Заголовок сообщения: This VLAN is used by routing interface, it cannot be removed
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2005 19:39
Есть два свитча DES-3226S в стэке. Версия прошивки 4.02-B26.
Не получается удалить VLAN из которого удалены все порты.
DES-3226S:4#show vlan QQQ
Command: show vlan QQQ
VID             : 401        VLAN Name     : QQQ
VLAN TYPE       : static     Advertisement : Disabled
Member ports    : 1:26,2:26
Static ports    :
Current Untagged ports :
Static Untagged ports  :
Forbidden ports :
Total Entries : 1
DES-3226S:4#delete vlan QQQ
Command: delete vlan QQQ
This VLAN is used by routing interface, it cannot be removed.
DES-3226S:4#
[/code]
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2005 00:15
Похоже что этот влан приписан на router_ports - что показывает
show router_ports
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2005 09:01
Удалите IP-интерфейс в этом VLAN.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2005 19:30
В том-то и дело, что не используется он для IP.
По 'show ipif' видно один интерфейс и он в другом VLAN. По 'show router_ports' видно:
VLAN Name           : QQQ
Static router port  : 1:26,2:26
Dynamic router port :
26-е порты это транк между свитчами. В него все VLANы становятся автоматом и оторвать их от 26-х портов невозможно.[/code]
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2005 09:22
А что даёт команда config vlan qqq delete 1:26?
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 13:00
DES-3226S:4#config vlan QQQ delete 1:26
Command: config vlan QQQ delete 1:26
Fail!
DES-3226S:4#
[/code]
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 14:07
Пришлите пожалуйста мне на почту конфиг устройства!
