Текущее время: Вс ноя 08, 2026 05:52
 Заголовок сообщения: DFL-860E trunk порт несколько VLAN
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 08:38
Как в сабжевом устройстве настроить trunk порт с несколькими Vlan? Через веб морду в разделе Switch management порту могу присвоить только один Vlan.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-860E trunk порт несколько VLAN
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 09:12
Это, конечно, слегка разочаровывает.
Можете сделать это на DMZ или WAN2 порту.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 10:07
не совсем понял как это сделать на DMZ, там тоже один интерфейс.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 10:56
Все нужные VLAN-ы поднимать через этот интерфейс.
Последний раз редактировалось YuriAM Вт июн 06, 2017 09:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 18:47
Спасибо.
Switch management - это port-based-vlan, а он может быть только один. Для транка воспользуйтесь советом YuriAM
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2017 21:09
Спасибо.
Trunk можно сделать только на WAN и DMZ интрефейсах.
Если хочестся сэмулировать транк на LAN интерфейсах, то нужно включать на LAN интерфейсех DFL 860Е поддерку Port-base-VLAN и дальше вместо Trunk'a можно настроить ServiceVLAN (802.1ad) (type 0x88a8). В D-Link эта технология обзывается QinQ. Но в этом случае коммутатор на другой стороне долен поддерживать эту технологию.
У меня такая связка работает на DFL 860E и DES 3028P.
Однако Agrigation Link мне на LAN интерфейсах DFL 860E так и не удалось настроить. Так что нужно смотреть за переподпиской. У меня она получилось 1:2.
P.S. DFL860E сильно разочаровал. Он только для использования в SOHO решениях.
P.S.S. Качайте свежие прошивки с тайванских ресурсов, это кому сертификация ФСТЭК не важна.
