Текущее время: Вт ноя 03, 2026 06:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Настройка DVG-7111S
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 13:41
Подскажите, реально зацепить между собой DVG-7111S - DVG-7111S, нужно просто пробросить телефоную линию через сеть. Если да то подскажите примерные настройки
 Заголовок сообщения: Re: Настройка DVG-7111S
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 14:39
Реально, настраивайте по аналогии с http://dlink.ru/up/uploads_media/FAQ/p2p_7111-2102.pdf
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 14:48
Настроить удалось только ситуация следущая звонок с линии нормально проходит, а вот со второго шлюза звонок идет не на линию а на телефон, как настроить чтоб звонок шел на линию?
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 14:52
проверьте нумерацию портов, поставьте enable fxo trunk/extension numbers в hot line.
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 15:13
Не могу разобраться что где, делал в точности по аналогии то что вы давали, входящий звонок с линии проходит на телефон а с телефона на линию не идет только на внутрений телефон
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 15:37
Скриншоты sip и Hot line выложите.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 08:15
Hot line
Sip
Это шлюз с линией
hot line
Шлюз с телефоном
Sip тот же
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 08:27
Enable FXO Trunk/Extension number поставьте галку
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 08:56
еще подскажите как сделать чтоб шлюзы работали с импульсным набором номера?
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 09:03
Громадное спасибо за помощь, все настроил, все прекрасно работает
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 09:16
а еще подскажите, возможно ли привязать к данной железке паралельно компьютер, т.е. на компьютер поставить какую либо программу для звонков и так же звонить через городскую линию? если да то примерные настройки можно?
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 09:24
Можно, но с примерными настройками не помогу.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 09:25
А где можно описание на русском найти?
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 13:14
Не плохой софтфон ZoIPer. Нужно зарегистрировать 2 sip аккаунта, например на sipnet.ru и 1-ый прописать в [SETUP]-[VoIP Setup]-[Phone 2 - FXO].
Proxy Server IP / Domain : sipnet.ru
Proxy Server Port : 5060
Proxy Server Realm : 5060
SIP Domain : sipnet.ru
В [Advanced]-[VoIP]-[DTMF&Pulse]
FXO Dial Type : (в зависимости от линии)
Enable Out-of-Band DTMF: +
Out-of-Band DTMF : SIP Info
2-ой sip аккаунт забиваешь в софтфон (обязательно нужно выставить USE DTMF SIP Info ) и звонишь на 1-ый аккаунт
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 12:39
Подскажите, что то перемудрил в настройках и шлюз напроч отказался набирать в импульсном режиме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 119
