Текущее время: Сб окт 03, 2026 12:51
 Заголовок сообщения: настройка DGS-3610
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 08:19
не могу найти команду как присвоить Vlanam порты
 Заголовок сообщения: Re: настройка DGS-3610
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 09:42
address-bind uplink GigabitEthernet 0/1
DGS-3610(config)#address-bind uplink gigabitethernet 0/13-16
% Invalid input detected at '^' marker.
и постоянно такие ошибки кто написал мануал руки-бы оторвал
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 09:50
заходите в режим конфигурации порта...
interface gig X/X
сначала указывается режим работы порта доступа или транковый
т.е.
switchport mode trunk - после этого по умолчанию на нем разрешено прохождение всех vlan с тегом
или
switchport mode access
switchport access vlan X - после чего порт становится портом доступа принадлежащим vlan X
читайте документацию внимательно там все это есть....настройки все базовые
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 11:10
Под него когда нибудь сделают нормальный web -interface ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 11:13
все что у вас лично не устраивает ненормальное?
если главным критерием было наличие web-интрефейса, то почему вы выбрали единственную модель из всего модельного ряда где его нет? вас наверное заставили?
в новой прошивке web-интерфейс есть...
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 11:27
Посмотрел на сайте модель функционал устроил и цена.
Позвонил в службу поддержки dlink спросил ест ли веб интерфейс сказали да!!
В новой прошивке он есть но но для протокола 6.
Нет мониторинга портов на что я так рассчитывал
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 12:00
1) уж и не знаю, кто вам такое мог сказать если на сайте нигде данной информации не было, а на форуме большое число раз уже говорилось что не было в этом оборудовании веб-интерфейса...
2) можно пожалуйста расшифровать что такое протокол 6? и почему только для протокола 6?
3) нет мониторинга портов это как?
4) вы вообще видели новую прошивку?
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 13:38
1). Лазить на форуме и искать информацию занимает много времени я думал проще позвонить в тех. под. и уточнить этот момент.
В следующий раз я зделаю проще станция поддерживает запись разговора при следующей покупке какого нибудь свича, запишу ответ тех. поддержке разговор и дам вам послушать.
2)протокол TCP/IP версия 6. В веб интер. настройки только для этого типа сети для TCP/IP версия 4 нету.
3)я предполагал использовать DHCP server на свиче ихотел просматривать пользователей. но после разговора с тех. под. оказалось что что свич не потянет 500 DHCP клиентов.Хотелось бы чтобы можно было просматривать хотя бы активные порты свича.
4) Я ее не только видел но и поставил 10.4.(3) оней я и говорил
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 14:27
1) Ваше собственное нежелание хорошее объяснение
2) Вы наверное хотели сказать, что в текущем веб интерфейсе нельзя настроить DHCP серврер для IPv4, потому как IPv4 адреса VLAN интрефейсов там конфигурировать можно.
3) Его можно использовать как DHCP сервер для 500...1000....клиентов и т.д. вопрос в последствиях такого использования....
4) Что каксается активных портов свитча если вы все ставили и настраивали то наверняка заходили в меню System State -> Port State,
если это не статус портов то что?
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 07:37
1). Доказывать свою правоту и спорить я не собираюсь, просто если человек интернируется оборудованием и звонит чтобы узнать о нем по подробнее почему нельзя сразу рассказать о подводных камнях, посоветовать какой нибудь другой свич ?
2)Да Vlan IP настроить можно но хотелось бы чтобы была настройка и DHCP серврер IPv4.
3) мне интересно какаие же могут быть последствия?
4)Статус портов да можно но хотелась бы просматривать все IP выдаваемые DHCP серврер.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 10:21
3) Возможна высокая загрузка CPU.
Обычно для DHCP используют отдельный сервер на PC, поскольку это и производительнее и гибче в настройке.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 12:23
Есть такой вопрос можноли на VLAN настроить запрет шероковещалельных сигналов или толко на порт?
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 12:35
Можно, с помощью ACL.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 14:23
Еть привер настройки DHCP relay вроде все правелно но раздачи не происходит
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 11:42
Приведите Ваши настройки и укажите что куда подключено.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 115
